27.10.2010, 00:15
Kutscher
Fahrzeug: S320 Typ W140 Bj. 97
Unterschiedliche Zündanlassschalter
bin mit folgender Problematik etwas irritiert.
Habe einen Fuffi mit Produktionsdatum Oktober 1998 ( einen der ersten Facelifter mit Motor M73N ).
Ich bestellte beim Freundlichen einen neuen Zündanlassschalter mit der Teilenummer 61 32 6 901 962.
Beim Tauschen des Schalters stellte ich fest, daß bei mir ein 11poliger Schalter anstatt des gelieferten 9poligen Schalters verbaut wurde.
Die fehlenden 2 Pole werden dummerweise auch abgegriffen.
Demzufolge würden beim Verbau des neuen Schalters zwei Kabel ins Nichts führen.
Eine Überlappung von VFL und VL würde ich eigentlich ausschließen wollen, da der alte Schalter für die M73 Motoren ( Teilenummer 61 32 6 902 014 )
bereits ab März 1997 durch den neuen Schalter ersetzt wurde.
Vielleicht hat diesbezüglich jemand Erfahrung und kann Aufklärung leisten.
Gruß Buffi
BMW - Simply The Best
27.10.2010, 07:35
Fahrzeug: EX:e38 750i 12/95 Jetzt:528iA Touring
Wo sitzt der Schalter den genau oder ist das ansich das Zündschloss? Weil Probleme mit meinem Display habe, geht garnicht an! Kann man es evtl testweise brücken??
27.10.2010, 17:06
erfahrenes Mitglied
Hatte das gleiche Problem, da im ETK, da noch die vom VFL drin sind, bestell einfach einen aus 2001, der passt dann. Ist ein Fehler im ETK.
Früher an Später denken
27.10.2010, 21:12
Kutscher
Hallo Michael,
der Zündanlassschalter sitzt hinter dem Zündschloss.
Lenksäulenverkleidung ab und dann siehst Du ihn schon.
Hier im Forum ist der Ausbau auch beschrieben und geht wirklich sehr einfach.
Ein defekter Schalter verursacht die merkwürdigsten Fehler.
Schau mal in die Suche.
Gruß Buffi
27.10.2010, 21:21
Kutscher
Hallo Michael,
vielen Dank für den Tipp.
Habe den neuen Schalter mit der Teileendnummer 902 014 schon bestellt.
Ist somit genau der Schalter der laut ETK ab März 1997 durch den neuen aber nicht passenden Schalter abgelöst wurde und ursprünglich nur für die VFL gedacht war.
Muss man erst einmal drauf kommen und selbst der Freundliche reagierte etwas verwirrt.
Gruß Buffi
28.10.2010, 10:19
Mich nervt es halt auszutauschen ohne zu wissen obs was bringt, leider weiß niemand wie man die funktion überbrücken kann :(
Hast den alten zurückgeben können? Wenn nicht hätte ich interesse, müsste ja bei bei meinem passen.
28.10.2010, 18:15
Kutscher
Habe den falschen Schalter zurückgegeben.
Ist wirklich Fehler im ETK.
Kostenpunkt im Berliner Raum 49,92 Euro.
