Alt 19.10.2010, 14:38   #1
Carlton
"Dickerchen" mit Bumms
Benutzerbild von Carlton
Ort: Holländischer Grenzbereich u. Ruhrpott u. Waldecker Land
Fahrzeug: e81-130i FL, Opel Insignia ST 2.0
Standard Nockenwellensensor und Getriebe
Moin,
in meinem FS ist der Fehler "Nockenwellengeber Bank 2" abgelegt...
Die nächsten Tage werde ich beide NWS durch neue ersetzen...
In einem anderen, schon älteren Thread habe ich gelesen, dass jemand kleinere Probs mit seinem Getriebe hatte und auch den Fehler NWS abgespeichert hatte....nach Tausch des defekten NWS wären diese Getriebeprobs erledigt und alles wäre gut...(war leider nur ein einziges kleines Posting des Users)
Meine Frage jetzt: In wieweit haben die NWS etwas mit den Getriebe zu tun? - bzw., inwieweit beeinflussen defekte NWS das ordnungsgemäße "Laufen" des Getriebes ?? Gibt es da ein Zusammenspiel oder könnte das nur Wunschdenken des Schreiberlings sein?
Wäre nett, wenn mir da mal ein bissl Licht ins Dunkle gebracht würde !
Merci im Voraus
Ich bin auch GEGEN Rasen auf Autobahnen!! Wer soll den ganzen Scheiß denn schliesslich mähen??
Alkohol am Steuer stört mich überhaupt nicht... kann man ja abwischen!
Ich grüße nur noch gleichzeitig links und rechts mit ausgestreckten Armen. Und jeweils einem Finger
>>>154:98<<<
Carlton ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.10.2010, 19:03   #2
Diether
Eigener Benutzertitel
Fahrzeug: E38-728iA M52 (07.98)
Zitat von Carlton Beitrag anzeigen
Moin,
Merci im Voraus
Bei mir passen nach dem Tausch des (einzigen) NWS die Schaltpunkte wieder optimal. Der Verbrauch ist um mindestens 5%, eher 10% gesunken (728iA).
Offensichtlich war die Motorsteuerung im Notprogramm (reduziertes Drehmoment, d.h. zuviel Gas durch den Fahrer, keine Drehmomentabsenkung/Spätzündung beim Schaltvorgang), so daß das Schaltverhalten einen nervösen Eindruck machte und die Gangwechsel insbesondere unter Last etwas unsauber waren.
Im Fehlerspeicher war aber nur der NWS gelistet.
D.
Diether ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.10.2010, 19:57   #3
boxerheinz
Benutzerbild von boxerheinz
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Warum Bank 2.Hat der V8 nicht nur einen Nockenwellensensor?
Alt 19.10.2010, 20:35   #4
Plumps
Benutzerbild von Plumps
Fahrzeug: E38-735i
Dank Rassel-Vanos hat er zwei.... M62 TÜ (Ü Überflüssig????)
Gruß Dirk
Plumps ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.10.2010, 20:38   #5
boxerheinz
Ok.Ich kannte es nur vom 4,0L M60
Alt 19.10.2010, 20:38   #6
BENNUS
Sonnenanbeter
Benutzerbild von BENNUS
Fahrzeug: E66-750i
das getriebe bekommt seine daten von der motorsteuerung. mit nem defekten nws arbeitet diese nicht mehr genau und kann dementsprechen keine genauen werte an das getriebe senden. daher auch keine perfekten schaltvorgänge
Faulheit ist die Kunst, dich auszuruhen, bevor du müde wirst!
BENNUS ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.10.2010, 21:21   #7
Carlton
&quot;Dickerchen&quot; mit Bumms
Ah, ok, danke für die Antworten !
Daher kommt dann bestimmt auch in dem Zusammenhang der Fehler:
Signal AGS: Telegrammfehler oder kein Telegramm
sporadischer Fehler
Fehler durch externes Steuergerät ?!
Bedeutet genau das, was du geschrieben hast, @BENNUS ?!
Bemerke bei meinem Dicken, dass er ab dem 4. Gang nicht richtig, eigentlich kaum ausm Quark kommt und sehr schaltfaul reagiert...
Alt 19.10.2010, 21:41   #8
BENNUS
Sonnenanbeter
Fahrzeug: E66-750i
unter umständen hat er noch andere probleme, weil er mit dem zweiten sensor einen ungefähren ersatzwert für den ersten sensor berechnet und das dann nich sooo große auswirkungen haben sollte.
aber beheb erstma das offensichtliche.
n tipp von mir: tausch mal beide sensoren untereinander aus und guck, ob der fehler mitwandert. dann weisst du, ob es wirklich ein kaputter nws ist
Alt 19.10.2010, 21:49   #9
Carlton
Das Dingen ist bei meinem, dass ich die "normalen" Standartprobs bei defektem NWS, wie alle anderen, nicht habe...
Das Einzige, was sich bei mir bemerkbar macht, ist, wenn der Wagen kalt ist, rüttelt sich der Motor leicht, und zwar nur solang, wie er im erhöhten Drehzahlbereich ist...diese knappe 1 Minute nachm Starten.....sobald er auf seine normalen 700 Umdrehungen runtergeht, läuft alles so wie es sein sollte....(auch dann erst fahre ich los, das mache ich aber generell so...)
Danke für den Tip mit dem Durchtauschen, da aber der NWS bei mir im FS steht, muss ja irgendwas sein, daher wechsel ich die beiden direkt zusammen... dann brauche ich nicht hinundher rumfummeln...
Alt 20.10.2010, 08:56   #10
Provolone
Benutzerbild von Provolone
Fahrzeug: 728i 05.01
D.
Uh uh warte mal, das sind genau die Symptome bei mir (und das mit Schalter und nicht Automatik) - obwohl ich schon alle Impulsgeber, ergo die beiden NWS und den KWS, ersetzt habe.
Ist irgendwie festzustellen, dass der Motor im Notprogramm läuft ?
Provolone ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Stichworte
getriebe
Motorraum: 728i Nockenwellensensor und Kurbelwellensensor Uwe 728i BMW 7er, Modell E38 25 29.03.2017 10:24
E32-Teile: Kurbel- und Nockenwellensensor 740i V8 M60B40 Nico540i Suche... 2 26.11.2009 22:55
Motorraum: TM für Einspritzventile, LMM, Nockenwellensensor und Klopfsensor T-Bird 7er, allgemein: Tipps & Tricks 0 10.11.2008 11:52
E38-Teile: Nebelscheinwerfer rechts und Nockenwellensensor PP82 Suche... 0 26.08.2008 15:06
Türgriff, Nockenwellensensor und der freundliche blu3scr33n BMW 7er, Modell E38 4 19.02.2007 18:43
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:40 Uhr.
