Alt 20.07.2011, 20:50   #1
DaLan1973
Fahrzeug: E38 - 750i
Standard Laufgeräusch Hinterachse
nachdem ich die Suche mit verschiedenen Variationen von "Laufgeräusch an der Hinterachse" durchsucht habe und nichts gefunden habe, frag ich mich ob jemand einen Tip hat wonach ich suchen muss. Ich vernehme komische Geräusche von der Hinterachse, die klingen als wäre das Radlager kaputt. Nachdem ich den Dicken auf der Bühne hatte und mal an beiden Rädern gezerrt hab, kann ich das aber so nicht bestätigen. Die Lager scheinen OK zu sein.Jetzt such ich nach ner Lösung oder einem Tip. Es klingt als hätte man einen Bremsplatten beim fahren.
*edit* in Rechtskurven ist es schlimmer als in Linkskurven. In Linkskurven hört man es sogar manchmal gar nicht
Jemand einen guten Tip für mich?
Stefan
Geändert von DaLan1973 (20.07.2011 um 20:55 Uhr).
DaLan1973 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.07.2011, 21:51   #2
frank-martin
Benutzerbild von frank-martin
Fahrzeug: BMW E38 728iA (1997), Corvette C7 Schalter (2019), Ferrari 360 F1
Vielleicht die Benzinpumpe? Oder nur ein Steinchen im Reifen - aber du sagst ja, dass das Geräusch in Linkskurven leiser ist.
Kannst du das Geräusch genauer beschreiben, bzw. wie gleichmäßig ist es?
Mfg Martin
frank-martin ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.07.2011, 02:52   #3
frank-martin
Mir ist noch was eingefallen - vielleicht ist auch die Feststellbremse, bzw. dessen Bremsbacken defekt und machen Krach.
Ich würde das Auto hinten hochnehmen, Motor an, D einlegen und mal hören woher das Geräusch kommt. Zur Sicherheit sollte aber einer im Auto sitzen.
Mfg Martin
Alt 21.07.2011, 05:54   #4
Chrwezel
Gruß, Christoph
Benutzerbild von Chrwezel
Fahrzeug: -
Es deutet auf ein defektes Radlager links.
Denn bei rechtskurven wird es belastet und lauter, bei linkskurven entlastet und somit leiser.
Es muß demnach auch frequenzabhängig zur Geschwindigkeit sein.
Ein defektes Lager links verhält sich nunmal so.
Chrwezel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.07.2011, 23:47   #5
Ekkoblau2
Fahrzeug: E38-740i (02.01)
Würde auf Radlager tippen.
Da sich bei Lastwechsel das Geräusch ändert und man oft auf der Bühne das Radlager nicht hört da es nicht belastet ist durch das Fahrzeuggewicht weil die Räder freihängen.
Hatte ich bei mir auch. hatte beide Radlager gewechselt und nun ist Ruhe.
Ekkoblau2 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Hinterachse Big-Block BMW 7er, Modell E38 2 05.02.2009 14:38
hinterachse reihali BMW 7er, Modell E38 8 24.06.2005 16:22
Motorraum: Laufgeräusch 745i AlexanderStuttgart BMW 7er, Modell E65/E66 2 24.04.2005 16:05
..Laufgeräusch E65.. Hotte BMW 7er, Modell E65/E66 11 01.06.2003 05:53
Hinterachse Haller BMW 7er, Modell E38 4 06.04.2003 18:05
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:22 Uhr.
