Alt 09.07.2012, 16:08   #1
Jermaine-2011
ehmals "bmw 740 ia"
Benutzerbild von Jermaine-2011
Fahrzeug: bmw e38 740i m62 4,4i (06.98) Bigas Anlage
Standard Kühlwasser
hallo
ich bin ebend mit meinen dicken bei 27 grad klima an unterwegs gewesen
stehe an der ampel denke mir so och guckste mal was dein wasser so macht
ich check control und sehen fast 100 grad dachte mir nagut geht gleich wieder sobal ich fahre puste kuchen die temp ging runter bis 97 dann ist die stehen geblieben egal ob ich stand oder nicht
den gerade zuhause hat er mir angezeigt kühlwasser stand prüfen
also ich den wasser geholt und rein gekippt und rein gekippt und so weiter und so weiter habe jetzt nicht genau drauf geachtet aber es waren locker 5-6 liter wasser
dan auto nochmal angemacht temp bleibt bei 90 grad jetzt also wieder gut...
habe aber unterm auto ein kleinen tröpfen gesehen tropf tropf .....schleichender kühlwasser verlust hatte voher immer schon bisschen nach kippen müssen aber nicht mal nen halben liter
als ich den hinten an der spritz wand geguckt habe hatte es 2 mal gezischt
konnte aber auch sehen es es nass war genau so wie die ansaug brücke waren überall wasser tropfen
denke jetzt mal das ein schlauch kaputt ist wie sollte es auch anders kommen wollte ja nur samstag zum stammi
klima anlage tropf ja normale weise auch ein wenig macht meine aber nicht komisch komisch
lg benni
habe langsam aber echt die schnauze voll
Jermaine-2011 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.07.2012, 16:10   #2
knuffel
† 2023
Benutzerbild von knuffel
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Suchbegriff : Kühlwasserverlust
Knuffel
Alt 09.07.2012, 16:21   #3
Todi.
Ehemaliges Mitglied
Benutzerbild von Todi.
Fahrzeug: .
Lass mal den Motor laufen, bis das Kühlwasser volle Temperatur hat und suche, währendessen er läuft. So nen Kühlwasserverlußt müßte man doch eigentlich sehen.
Alt 09.07.2012, 16:40   #4
Jermaine-2011
ehmals "bmw 740 ia"
hey todi
das habe ich bend schon gemacht und auf der fahrer seite hinten am motor nach unten tropft es ein wenig aber immer nur wenig und ein kleiner tropfen werde gleich schnell zu meinen kfz fritzen düsen und ab auf die büne laufen lassen dann müsste man es doch auch sehen
und was ich fragen wollte wenn ich den kühler deckel auf machen läuft das kühlmittel nicht im kreis soll heissen es kommt kein kleiner stal aus dem kühler behälter so wie bei anderen autos ist das bei euch auch so
Alt 09.07.2012, 17:05   #5
Bmwkrank
Freude am Basteln
Benutzerbild von Bmwkrank
bei mir ist es bei standgas auch so...nur wenn du mehr gas gibts kommt ein strahl.
hast du mal die wasserschläuche deiner LPG anlage gecheck?
Alt 09.07.2012, 17:06   #6
Jermaine-2011
ehmals "bmw 740 ia"
denke auch das einer davon fetzen ist habe um halb 6 nen thermin beim kfz heini melde mich den gleich nochmal
lg benni
Alt 09.07.2012, 18:23   #7
Jermaine-2011
ehmals "bmw 740 ia"
so habe es noch nicht mal geschafft zum kfz heini....
auf halber strecke lauf lauf lauf ....
und an der spritz wand ist ein schlauch der in der mitte geplatzt
jetzt meine frage soll ich gleich alle drei schläuche neu ??
lg benni
Alt 10.07.2012, 11:12   #8
Bmwkrank
Freude am Basteln
was macht deine pumpe nu
Von meinem Sony Ericsson arc s gesendet
Alt 10.07.2012, 13:40   #9
Jermaine-2011
ehmals "bmw 740 ia"
samstag aufen stammi wird die gewechselt..
Öl im Kühlwasser?? Eisenherz BMW 7er, Modell E38 9 27.09.2009 22:55
Heizung/Klima: Kühlwasser bryany76 BMW 7er, Modell E38 5 29.10.2008 21:29
Motorraum: kühlwasser HW 32 BMW 7er, Modell E32 4 08.05.2006 12:47
Motorraum: Öl in Kühlwasser? Phillip BMW 7er, Modell E32 4 22.12.2004 20:17
Kühlwasser spacefree BMW 7er, Modell E32 5 30.11.2003 12:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:27 Uhr.
