Batteriespannung mit Carsoft
Hallo, habe folgendes Problem: M62 Motor mit Carsoft 6.5 ausgelesen, Batteriespannung wird dort mit 7,8 bis 8 Volt angezeigt. Kann ja nicht stimmen oder verabschiedet sich die Lima bzw. die Batterie. Habe seit einiger Zeit Probleme mit hohen Sprit Verbrauch 20-30 Liter, manchmal normal. Rußt dann natürlich schwarz wie Diesel mit Rußpartikel auswurf. Oel kein Verbrauch nur Sprit wird durchgeheizt ohne Ende. LMM, Nockenwellensensor und VDD alles schon getauscht. Kats sind frei, wirklich frei. Bin mit mein Latein am Ende. Wenn ich Spannung an Karosse messe komme ich bei laufender Maschine auf 14,3 Volt, DME Drehzahl zeigt er auch nicht richtig an sondern schwankt von 0-520 an, RPM Motor jedoch richtig.
Hoffe Ihr könnt mir helfen, habe schon alles hier durchsucht und danach geschraubt aber noch kein Erfolg, werde morgen noch die Lambdas tauschen vieleicht daher der hohe Verbrauch und schütteln der Maschine im Stand. Tuckert wie ein Träcker im stand sobald Gang eingelegt.
Thanks
