23.06.2010, 14:34
Fahrzeug: E39 520iT LPG, Z3 1.8, E24 628CSi
Welche Ausbaustufen Soundsystem gab es ?
gibt es irgendwo eine Übersicht, welche Soundsysteme im E38 damals möglich waren? Wenn ich mich nicht irre, gab es einmal das Radio ohne Verstärker, Lautsprecher jeweils 2 in allen Türen. Dann gab es ein Soundsystem bei dem im Kofferraum hinter dem Wechsler noch ein Verstärker saß. Meines Wissens war dieser aktiv entzerrt. Und dann findet man bei ebay hin und wieder das DSP System wo zusätzlich noch vier Bässe in der Hutablage waren.
Weiß jemand welcher Aufwand erforderlich ist, um vom einfachen System ohne Verstärker auf das zweite System mit Verstärker zu wechseln? Reicht es, einen neuen Kabelbaum vom Radio zum Verstärker zu verlegen oder kommen die Lautsprecher in den Türen dann auch raus und werden gegen bessere getauscht.
Bitte keine Diskussion über "das kannst du gleich lassen, hol dir lieber was Vernünftiges". Ich finde, dass in den BMW Systemen eine Menge Gehirnschmalz steckt. Leider wird dann ein aktiv entzerrtes System mit Lausprechern für 2,50 € verschenkt......
Jens
Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
Elektrik: Hab ich soundsystem?
735iR6 |
10 |
29.10.2005 22:43 |
Elektrik: Soundsystem
Seven |
4 |
31.08.2005 19:44 |
Soundsystem
derotsoH |
28 |
02.01.2003 14:19 |
Soundsystem E32
Nicki98 |
1 |
10.11.2002 18:26 |
Soundsystem E32
Nicki98 |
1 |
10.11.2002 17:52 |
