Alt 23.06.2010, 22:18   #1
nissan_p10
Fahrzeug: e65 745i LPG Bj 10/2003
Standard Nur warme Luft. Was tun?
hallo zusammen,ich dachte das alles von alleine in ordnung geht jedoch ist es nicht so.
habe follgendes problem:wenn ich die luft auf kalt stelle kommt sogar bei 16° warme luft auch wenn ich klima an mache kommt warm bis heiße luft raus.hinter dem radio ist es auch kaum aus zu halten.
habe das radie aus gebaut fahre jetzt ohne.
was kann das sein?
ist das der wasser ventil im motorraum?
oder was kann es sein?
wenn ich klima an mache geht der kompressor an.
jedoch bekomme ich aus keiner öfnung kalte luft.
hier im forum habe ich gelesen das einige an sieten und so warme luft haben und in der mitte kaöte bei mir ist es aber über all heiße luft.
und jetzt kommt der sommer und man schwitzt und schwitzt und schwitzt.
aso habe klima automatik. habe auch gas anlage.
nissan_p10 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.06.2010, 22:43   #2
PETZ
Benutzerbild von PETZ
Fahrzeug: 740iL (E38) Bj. 06/2001
was kann das sein?
Hallo Verstehe das jetzt nicht ganz !!
Du sitzt hinter dem Radio ??
Ist die Klima gefüllt ?
Mal die Klappen überprüft ??
Aber das mit dem Radio...
PETZ
"Es ist mir scheissegal wer ihr Vater ist...solange ich hier angel geht hier keiner übers Wasser!"
BMW 7er-Forum - Musik die uns gefällt in Bild und Ton !!
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/group.html?groupid=16
PETZ ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.06.2010, 22:45   #3
Hamster1776
Ernteschädling
Benutzerbild von Hamster1776
Fahrzeug: 750il (3/95), 850iA (3/91)
Dumme frage aber ... leuchtet das licht neben der schneeflocke? Wenn ja, Klima abdichten und nachfüllen
Hinter dem Radio ist eng, siehst Du überhaupt die Straße, aus dem Schacht heraus und um die Ecke?
Geändert von Hamster1776 (23.06.2010 um 22:54 Uhr).
Hamster1776 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.06.2010, 22:56   #4
nissan_p10
nein das mit dem radio habe ich gemerkt wo ich das radio aus getauscht habe.
das ist doch nicht normal das alles glühend heiß ist bestimmt 30°.
also wenn ich klima an mache dann ändert es sich etwas die luft aber normaler weise kommt auch ohne klima an zu machen kühle luft klar keine 15° aber so um die 20° ist normal.
ist das der wasser ventil?
kan es sein das der klemmt oder so?
Alt 23.06.2010, 22:58   #5
Hamster1776
Ernteschädling
wie normalerweise? wenns draußen kühler ist empfindest du den normal warmen luftstrom als kalt, ich hatte das gleiche problem, die klima war leer und undicht.
Alt 23.06.2010, 23:34   #6
PETZ
Jetzt mal Butter bei die Fische, jetzt mal Klartext !!
Was is jetzt ??
Warm hinterm Radio oder was ??
Was kommt aus den Luftausströmöffnungen ??
PETZ
Alt 24.06.2010, 07:33   #7
kjkook
Benutzerbild von kjkook
Fahrzeug: E39 525iA FL Touring und Hartan Kinderwagen
Habe das gleiche Problem
Bei Frontscheibe belüftung kommt nur Warm,solange Klima nicht an ist...Bei eingestellten 16 Grad.
Habe mehrfach die Ventile ausgewechselt...Komisch immer Wasserventil Rechts laut diagnose....
werden der sache mal Massemäßig auf den grund gehen
Bmw Teile E38 728 noch vorhandenInterner Link)
kjkook ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.06.2010, 11:40   #8
Sinclair
Benutzerbild von Sinclair
Fahrzeug: E38 750i 3/2001
also 30°C ist überhaupt keine Temperatur für jedwede Elektronik, völlig unkritisch.
Nimm mal ein reales Thermometer und poste dessen Werte und Meßorte.
Sinclair ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.06.2010, 12:26   #9
achimle
Benutzerbild von achimle
Fahrzeug: E38-740iA(09.94) 7/G
Schau mal in den sicherungskasten, und da ist irgendwo ne 15er sicherung.
Prüf mal die dinger durch.
Ich hatte das gleiche problem einmal.
Wenn´s das ding war, und es wieder rausfliegt wenn du die lüftung einschaltest, hat dein kompressor irgendwas.
achimle ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.06.2010, 21:32   #10
Smolle
Fahrzeug: E38-740i (06.97)
Moin! Moin!
Könnten es eventuell die Stellmotoren sein. Ich habe das gleiche Problem. Meine Werkstatt meint, es wären die Motoren. Der Wagen ist im Moment in der Werkstatt und unter anderem werden auch diese gewechselt.
Gruß Smolle
Smolle ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Heizung/Klima: Nur warme Luft E32 Cheftrucker BMW 7er, Modell E32 4 14.08.2009 17:09
Heizung/Klima: Hilfe warme Luft Peter740i BMW 7er, Modell E38 44 02.07.2009 11:38
Heizung/Klima: Heizungsproblem, warme Luft TomS BMW 7er, Modell E38 10 28.08.2008 20:18
Innenraum: warme Luft im Fußraum Fireball BMW 7er, Modell E38 5 03.08.2007 11:51
Innenraum: warme Luft Fireball BMW 7er, Modell E38 3 19.07.2007 13:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:44 Uhr.
