26.09.2010, 20:26
Fahrzeug: E38-750i (1.98), Volvo 850 (6.95)
Problem mit Sitzhöhenverstellung
hallo,
ich habe mir gebrauchte kontursitze aus 11/99 gekauft.
beim fahrersitz soll unter anderem das schaumpolster der sitzauflage erneuert werden. dafür habe ich schon einiges demontiert.
problem : die sitzschienen sind leider komlett unten, um da vernünftig arbeiten zu können und auch zur späteren montage müssen die aber ganz hoch.
geht das irgendwie auch manuell bzw. kann ich da "einfach" strom dranlegen das die hochfahren ? und wenn an welchem kabel welchen pol anschliessen ?
gruss, uwe
26.09.2010, 20:34
V8 Süchtling
Da kann ich dir auch nicht helfen da ich keine Belegung vom Stecker ansich finde. Aber du weisst das du dann auf jeden Fall beim einbau an der Verkabelung ändern musst?
Stefan
26.09.2010, 20:36
hi stefan, ja weiss ich.
aber erst mal gehts nur drum die doofen dinger hoch zu bekommen
gruss, uwe
26.09.2010, 21:03
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Öffne den Stecker des jeweiligen Sitzes und lege Plus an das dicke rote Kabel und Masse an das dicke schwarze Kabel.
Verkehrt machst Du damit nichts, jedoch kann es sein, dass Du die Sitze dann immer noch nicht bewegen kannst, aber ein Versuch ist es Wert.
Signatur:
26.09.2010, 21:32
Fahrzeug: 728i(E38) PD 03/99
hallo,
warum nicht einfach plus und minus an den sitzstecker und dann mit dem schalter hochfahren ?
wäre jetzt die einfachere lösung, oder??
mfg mohei
26.09.2010, 22:04
Jetzt verstehe ich Stinger erst.
Bitte nicht an die Motoren gehen !
Lege 12 Volt an den Sitzstecker, so wie ich beschrieben habe, dann ist das eine "saubere" Lösung.
26.09.2010, 22:26
hallo,
danke für die antworten.
ihr meint diesen stecker ?
die beiden grossen links ?
ok, wo iss dann aber + bzw - ?
die sind so gekapselt das ich leider nicht von hinten schauen kann welche klemme an welches kabel kommt.
an den beiden breiten links stehen die zahlen 13 bzw 14.
gruss, uwe
27.09.2010, 05:22
Jau, dieser Stecker.
Stecker öffnen und dann siehst Du wie die Kabelfarben sind.
