07.12.2009, 13:57
Fahrzeug: E38-730iA (02.96)
Airbagleuchte bleibt an, Beifahrersitz
vor einiger Zeit hat sich mein Schwergewichtiger Kumpel (130kg) auf den Beifahrersitz fallen lassen. Irgendwie muss dabei unter den Sitz was kaputt gegangen sein. Die Airbag Kontrollleuchte im Display ging nach dem Starten nicht mehr aus. Dann wurde in der Werkstatt die Anzeige mit dem Diagnosegerät gelöscht. Jetzt ist es so, das wenn man den Sitz verstellt geht die Kontrollleuchte wieder an.
Was könnte da defekt sein und könnte man das selber reparieren?
Für Eure Antworten wäre ich sehr dankbar.
Gruß Ray
07.12.2009, 14:48
M30-Anbeter
Suchfunktion benutzen oder z.B. HIER lesen.
Kurz: Reparaturkabelbaum verbauen und/oder Sitzbelegungsmatte tauschen. Alternativ einen 'Simulator' verbauen.
Und: ja, das kann man selber machen, wenn man's kann. Sitzmatte ist eine Sch****arbeit (deswegen sind die Simulatoren so beliebt), Kabelbaum ist wohl einfacher (bei mir war's nur die Matte).
07.12.2009, 16:00
Hallo und vielen Dank für deine Antwort.
Habe heute erst wieder das Lämpchen in der Werkstatt aus machen lassen.
Solange der Sitz nicht bewegt wird bleibt es ja aus. Falls es aber doch mal wieder passiert, beim Aussaugen oder so, dann werde ich mir bei Ebay so einen Stecker holen der das BSE abschaltet und dann nochmal in der Werkstatt das Lämpchen löschen lassen.
Wird langsam teuer die Lämpchen löscherei...
Danke
Gruß Ray
02.05.2010, 12:09
Anschluß
Es war ein kurzschluß im Kabel vom Gurtstraffer.
330,- Euro bei BMW.
Gruß Ray
02.05.2010, 12:18
Fahrzeug: diverses
 wieviele RAY´s gibts hier in dem forum eigentlich
gurtstrammer ers. 330 =? euro... sportlich
02.05.2010, 12:26
Raymond
ja, habe schon gehört, das es hier einige davon gibt.
Jedenfalls ist die Airbagleuchte jetzt aus.
Hatte keinen Bock und keine Zeit es selber zumachen.
Gruß ray
