Alt 07.04.2010, 18:00   #1
Segelfrosch
Fahrzeug: E38 740i, Bj.1997
Standard Aussetzer
Hallo, bei meinem 740I leuchtete am Sonntag plötzlich die ASC Lampe auf, nach ca. 10 km ruckte der Motor wie bei Zündaussetzern und läuft auch im Stand sehr unruhig. Schalte ich ASC gleich nach dem Start aus, tritt das Problem nicht, bez. nicht so krass auf. Vor 10 Tagen hat die Werkstatt eine Motorwäsche gemacht, kann das die Ursache sein? Laut Fehlerspeicher komunizieren das Haupt-Steuergerät und das ABS Gerät nicht miteinander...??? Für einen Tip wäre ich dankbar!!!!
Segelfrosch
Segelfrosch ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.04.2010, 18:55   #2
lecko-fanni
Fahrzeug: E38 735i 05.98
Standard Wie deaktiviert man ASC
Habe exakt das gleiche Problem. Nur ASC defekt, ABS unauffällig, Motor blockiert sporadisch. Es gibt mehrere vergleichbare Einträge im Forum aber leider nie eine Lösung bzw. Ursache.
Selbst mit ASC Sicherung No. 10 ausgebaut ruckelt es sporadisch wie bei Motoraussetzern. Gäbe es noch zu etwas zu tun um ASC vollständig abzuschalten, das man die Fehelrursache genauer einkreisen kann?!?
lecko-fanni ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.04.2010, 18:56   #3
lecko-fanni
Habe exakt das gleiche Problem. Nur ASC defekt, ABS unauffällig, Motor blockiert sporadisch, sehr unangenehm. Es gibt mehrere vergleichbare Einträge im Forum aber leider keine Lösung bzw. eindeutige Ursache.
Selbst mit ASC Sicherung No. 10 ausgebaut ruckelt es sporadisch wie bei Motoraussetzern. Gäbe es noch zu etwas zu tun um ASC vollständig abzuschalten, das man die Fehlerursache genauer einkreisen kann?!?
Stichworte
steuergerät
Getriebe: Aussetzer bei 140 fkkler53 BMW 7er, Modell E38 14 18.08.2022 06:51
HiFi/Navigation: Ton aussetzer 7777 BMW 7er, Modell E38 3 17.10.2009 13:26
Elektrik: Radio hat aussetzer! johannesn BMW 7er, Modell E38 4 23.11.2005 20:56
Motorraum: aussetzer HW 32 BMW 7er, Modell E32 0 21.03.2005 17:00
Motorraum: Aussetzer E38 740i Berlinhunter BMW 7er, Modell E38 8 06.02.2005 21:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:13 Uhr.
