Alt 07.01.2010, 10:18   #1
Valentin
Fahrzeug: BMW 725tds (E38)
Standard AGR Stilllegung (725 tds)
wie legt man, beim 725 tds, die AGR richtig still? Reicht es eine Schraube in dem Schlauch zum Druckwandler reinzuschrauben? Oder sollte man ein Blech auch am AGR-Ventil reintun?
Ich weiss dass durch die AGR-Stilllegung die Betriebserlaubnis erlischt, daher möchte ich diese Stilllegung nur für Testzwecke ausprobieren.
Vielen Dank und schöne Grüsse.
Valentin ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.01.2010, 10:34   #2
KaiMüller
Benutzerbild von KaiMüller
Fahrzeug: G31 M550d, F32 428i
was soll das bringen?
gruß,
kai
Alt 07.01.2010, 10:41   #3
supra2700
Benutzerbild von supra2700
Fahrzeug: 740i BJ 7/1997
Damit der Ansaugtrakt nicht so verdreckt, deshalb macht man das
supra2700 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.01.2010, 13:52   #4
Valentin
Unter anderem damit man die Funktionalität des AGR-Ventils und auch des Druckwandlers prüft. Meine Frage aber war, wie man beim 725 tds richtig das AGR stilllegt und nicht weshalb. Hinsichtlich der AGR-Stilllegung sind die Meinungen unterschiedlich, daher wollte ich es selbst ausprobieren.
Deshalb nochmal meine Frage. Reicht die Schraube im Schlauch oder sollte man auch ein Blech zusätzlich montieren?
Danke und schöne Grüsse.
Alt 07.01.2010, 14:00   #5
supra2700
Ich würde sowohl die Schraube als auch das Blech montieren. Weiß es beim 725tds jetzt nicht sicher, ob das reicht, aber bei den Turbomotoren, bei denen wir das in der Vergangenheit gemacht haben, haben wir beide Seiten geschlossen.
Alt 07.01.2010, 14:46   #6
Valentin
Das Blech vor dem AGR-Ventil oder am Ansaugkrümmer montieren?
Alt 07.01.2010, 14:54   #7
supra2700
Am Krümmer.
Alt 07.01.2010, 17:53   #8
Nico540i
Fahrzeug: E34 540i 6-Gang
Bei Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.e34.de steht viel über die AGR und das Stilllegen.
MfG Nico
Nico540i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.01.2010, 07:46   #9
Valentin
Im e34 Forum steht dass das Blech an der Flansch vom Rohr und nicht an dem Krümmer angebracht werden soll. Wie ist es denn nun richtig?
Alt 08.01.2010, 07:58   #10
supra2700
Wenns im E34 Forum so steht, würd ichs auch so machen.
Kaufberatung 725 tds xilion BMW 7er, Modell E38 27 22.06.2009 20:10
Motorraum: Motorhalter Gleich 725 TDS und 525 TDS Monty_HVL BMW 7er, Modell E38 1 01.04.2008 23:10
Standheizung im 725 tds? Schleicher BMW 7er, Modell E38 8 16.03.2007 06:52
A8 2.5 tdi versus 725 tds ?? Hannesbl BMW 7er, Modell E38 6 14.07.2004 21:59
Verbrauchswerte 725 TDS ? MR77 BMW 7er, Modell E38 4 21.06.2004 12:09
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:43 Uhr.
