24.03.2010, 20:11
Elektronikkiller
Fahrzeug: E32-750iL (1988 / 08)
Bremsen-Warnleuchte brennt permanent.
ich habe meinem E38 Bj 96 728i neue Bremsen gegönnt im Dezember.
Seit dem Brennt die Warnleuchte mit dem Ausrufezeichen permanent.
Fehlerspeicher ausgelesen und gelöscht.
(Kurzfristig hing der Tacho und die Benzinuhr. Nach erneutem Reset gings dann wieder.)
Lampe brennt immer noch.
Meldung deutete auf defekte Steuergerät ABS/ASC hin.
Steuergerät getauscht.
Lampe brennt fröhlich weiter.
Kabelgewackelt, Kabelgezogen, Kabel visuell geprüft.
Lampe brennt weiter...
Hat jemand eine qualifizierte Info, ausser Abklemmen und Auto verkaufen?
24.03.2010, 20:14
schraubt mit Leidenschaft
Fahrzeug: e38-750i (06.95)
lass mal bei bmw felher auslesen, ob da zufällig was wegen Raddrehzahlsensor kommt.
die kabel vom sensor sind recht empfindlich, und wenn man die bremse wie egon nach der brechstangenmethode macht kann da schonmal das kabel beschädigt werden.
sollte er defekt sein, neuen ORIGINALEN sensor rein und gut is.
29.03.2010, 23:09
Fahrzeug: E38-750i(3.97)
Ich hab ein ähnliches Problem, im Nov. Bremsen komplett gewechselt neuen fühler ran. Leuchte erloschen. Doch seit gut 2 Monaten, leuchtet sie permanent. Gestern Sommersocken drauf gemacht Kabel von der verschleißanzeige gereinigt entkeimt und neu angesteckt. Leuchte leuchtet immernoch.
Hat jemand nem Tipp ?
29.03.2010, 23:44
http://www.7-forum.com/forum/4/versc...ml#post1251307
ansonsten, wenns plötzlich anfing, mal einen anderen kaufen und testen, kann schonmal das kabel einen weg haben.
30.03.2010, 00:03
Ja aber nach 2 Monaten ?
Ok ich werds mal probieren, obwohl das kabel aussieht wie neu.
Danke dir.
30.03.2010, 19:56
Fahrzeug: €38
Soweit ich seinerzeit das System per Augenschein verstanden habe, gibt der Sensor Signal wenn er mit seinem kleinen Drähtchen an Masse kommt.
Eventuell ist das Ding also nur verrutscht (wird ja mit so ner komischen Klammer fixiert) oder es ist falsch eingaut worden.
