Alt 13.03.2010, 20:30   #1
BlackSeven
Erfahrenes mit Glied
Benutzerbild von BlackSeven
Fahrzeug: kein 7er mehr...,dafür fliege ääh fahre ich einen Teppich...
Ärger Wieviel Luft passt ins Kühlsystem?
Hallo Zusammen,
ich habe im Sommer einen neuen Kühler bekommen. Nun scheint sich bei kalten Außentemperaturen die Luft im Kühlsystem aufgrund der nicht so hohen Wasserausdehnung anders zu verteilen, so daß ich fast jeden Morgen nach ca. 400m Fahrt die Meldung des BC "Kühlflüssigkeit prüfen" angezeigt bekomme. Der Stand ist immer okay, aber jeden Tag entlüfte ich ohne Ende... Wo kommt denn diese blöde Luft eigentlich immer wieder her? Kann es Sein, das eine Undichtigkeit LUFTEINTRITT ins System ermöglicht? Das Entlüften mache ich mittlerweile schon bei laufendem Motor und Wassertemperaturen um die 95°C, da nur so die Luft rausgedrückt wird...
Ist das bei Euch auch so nach Kühlerwechsel gewesen?
BlackSeven
Ein Pessimist ist nicht einmal glücklich, wenn er unglücklich ist (Man Ray)
BlackSeven ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Wieviel Druck ist im KÜHLSYSTEM osiriscom BMW 7er, Modell E32 3 29.11.2007 13:13
Getriebe: Hi! Wieviel Öl kommt nun rein ins 5HP18? Insanandi BMW 7er, Modell E32 16 23.07.2007 10:08
Wieviel Bar Luft muß drauf?? Markusbmw007 BMW 7er, Modell E38 7 01.07.2007 20:28
Klimaautomatik - Wieviel warme Luft kommt bei euch ... ??? mr5 BMW 7er, Modell E32 18 25.11.2003 20:29
Permanent Luft im Kühlsystem (Thermostat) Sven-P BMW 7er, Modell E32 7 13.08.2003 17:06
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:41 Uhr.
