Alt 16.07.2010, 11:14   #1
M_O_B
Benutzerbild von M_O_B
Fahrzeug: E38 BMW 740i (03.01)
Frage Verkabelung Sitzheizung hinten??
Hallo!!
Könnte mir einer erklären wie die Verkabelung für die Sitzheizung hinten aufgebaut ist? Habe einen 740i Bj.11/2000 mit elektr. Kopfstützen.
Habe mir den Artikel Interner Link) hier zum Nachrüsten der elektr. Kopfstützen + Sitzheizung durchgelesen. Werde leider aber nicht schlauer daraus.
Wie komme ich von der Sitzbank zu den Schaltern in der Mittelkonsole? Habe die Bank abgebaut und bin der Meinung den Kabelbaum 2 (siehe Anhang) schon verbaut zu haben. Die 2 Leitungen vor dem dicken Stecker gehen aber zu den Schaltern der Kopfstützen und sind nicht für die Sitzheizungsteuerung!
Für was ist die Adapterleitung (siehe Anhang)??
Ich hoffe es kann mir einer so erklären das sich der Nebel über diesem Thema bei mir lüftet!?!
1000mal Danke
Ciao---
Angehängte Dateien
Dateityp: doc Sitzheizung hinten.doc (382,0 KB, 53x aufgerufen)
Geändert von M_O_B (16.07.2010 um 12:08 Uhr).
M_O_B ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.07.2010, 11:28   #2
bumblebee
1x im Jahr online
Benutzerbild von bumblebee
Fahrzeug: Auto
Nimm deine Rückbank raus, bau von der Mittelkonsole die Blende und das Luftgitter weg und dann mach ein paar Fotos.
Dann sehen wir erst mal nach, ob der Kabelbaum nun verlegt ist oder nicht.
Die Stromversorgung für die Sitzheizung sind nur 3 Kabel.
Das sind +, Masse und dann noch die Beleuchtung für die Taster
Einen originalen Kabelbaum der NUR für die Sitzheizung ist, hab ich hier. Den kann ich mal knipsen (Bild machen) wenns wäre
Wenn Wahlen etwas ändern würden, wären sie längst verboten
bumblebee ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.07.2010, 11:28   #3
StefanP
V8 Süchtling
Benutzerbild von StefanP
Die Kabel verschinden vorn an der Sitzbank in den Mitteltunnel und kommen unter der Mittelkonsole wieder zum vorschein. Nimm mal die Belüftungsdüse raus und die Blende mit dem Zigianzünder( musst ja eh tauschen für die Schalter) und entweder hast da 2 gelbe 6 polige Stecker oder du hast nich den Kabelbaum Nr. 2.
Stefan
Alt 16.07.2010, 12:14   #4
M_O_B
Frage Hmm....
Hallo!!
@ bumblebee
Wollte dich nicht wieder nerven. Deswegen das neue Thema hier!
Das mit den Bildern mache ich morgen. Soll ja kühler werden hier im Osten.
@ StefanP
Die Blende mit den Schaltern habe ich schon drinne und dabei konnte ich die Stecker nicht entdecken.
@ all
Wo sind bei dem Kabelbaum #2 die Stecker für die Schalter?
Danke und frohes schwitzen....
Ciao---
Alt 16.07.2010, 12:30   #5
StefanP
V8 Süchtling
Wenn du dir deinen Dateianhang anschaust isses der kleine Strang der nach unten vom dicken Stecker weg geht. Und wenn die Stecker bei dir nich liegen hast du nen Kabelbaum ohne Sitzheizung und müsstest den Kabelbaum wechseln oder die Kabel noch nachziehen.
Es kann natürlich auch sein das die Stecker extrem gut versteckt sind. Aber wenn du unter die Rückbank schaust müsstest du am Mitteltunnel paar Kabel Richtung Mittelkonsole verschwinden sehen. Wenn ja unter der Mittelkonsole suchen, wenn nein kannst die sucherei einstellen und dir nen passenden Kabelbaum besorgen.
Stefan
Alt 16.07.2010, 12:37   #6
M_O_B
Frage
Hallo!!
@ StefanP
Danke für deine Mühe. Habe die Bank gestern in der Hand gehabt und da führte der Strang links und rechts zu den Schaltern der Kopfstützen. Auf dem Strang steht jeweils L und R drauf. So müsste es ja dann auch bei den Schalter sein oder??
Bin verwirrt....
Morgen kommen Bilder und ich hoffe die lösen das Problem!!
Ciao---
Alt 16.07.2010, 13:00   #7
StefanP
V8 Süchtling
Jap die Stränge sind beschriftet. War grad am Auto und hab geschaut. Wenn ich gleich noch die Bilder verkleinert hab kann ich die noch einstellen. Sind zwar etwas verschwommen aber ums zu erkennen sollte es reichen.
Stefan
So auf dem linken Bild siehst die Stecker die an die Schalter gehören mit den Beschriftungsfähnchen am Kabel und auf dem rechten siehst wie die Kabel richtung vorne verschwinden. Da könnte noch ne Abdeckung drüber sein die hab ich bei mir aber weggelassen weil ich da öfter mal rangeh.
Dateityp: jpg 16072010218.jpg (99,7 KB, 37x aufgerufen)
Dateityp: jpg 16072010219.jpg (94,1 KB, 31x aufgerufen)
Alt 16.07.2010, 14:32   #8
bumblebee
1x im Jahr online
Fahrzeug: Auto
@ M_O_B:
Nicht so schlimm.
Mach Bilder sobald du Zeit hast.
Dann schau ma weiter
Alt 17.07.2010, 19:54   #9
M_O_B
Ausrufezeichen Bilders
Habe das heute mal auseinander gebaut und die Bilder gemacht.
Trotzdem finde ich keine gelben Stecker. Also wird das wohl fehlen aber seht selbst.
Danke
Ciao...
Dateityp: jpg Bild 009.jpg (47,8 KB, 36x aufgerufen)
Dateityp: jpg Bild 010.jpg (80,3 KB, 33x aufgerufen)
Dateityp: jpg Bild 012.jpg (47,9 KB, 28x aufgerufen)
Dateityp: jpg Bild 013.jpg (41,9 KB, 21x aufgerufen)
Dateityp: jpg Bild 014.jpg (46,0 KB, 39x aufgerufen)
Dateityp: jpg Bild 015.jpg (45,4 KB, 30x aufgerufen)
Alt 18.07.2010, 09:34   #10
StefanP
V8 Süchtling
Was issn das dann fürn Kabelgeraffel was von der Rückbank durch den Kardantunnel nach vorn in die Mittelkonsole verschwindet
Stefan
Sitzheizung E32 hinten dick-durstig BMW 7er, Modell E32 10 07.01.2008 16:57
E32-Teile: Sitzheizung hinten Teilemann Suche... 0 03.09.2006 15:42
Elektrik: Sitzheizung hinten von E34 in E32? Domi BMW 7er, Modell E32 13 25.08.2006 17:41
Sitzheizung hinten atze BMW 7er, Modell E32 2 24.10.2002 18:43
Sitzheizung hinten schnitzer BMW 7er, Modell E32 10 14.08.2002 17:43
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:40 Uhr.
