Alt 14.12.2009, 08:09   #1
kamadee
Fahrzeug: E38-06.97 2.5tds Atm.
Standard Parkbremse zu schlaff - wie einstellen beim 725tds
Hallo 7er fans,
Trotz ausgiebiger Suche konnte ich hier im Forum nichts über das Einstellen der Parkbremse finden.
Im moment ist meine Parkbremse sehr "schlaff", d.h. damit sie überhaupt greift muss ich das Pedal voll runterdrücken, und Sie hat Schwierigkeiten das Fahrzeug im Hang komplett zum Stand zu bringen.
Bevor ich mich jetzt drunterlege und mir einen nassen Rücken hole, wollte ich mal fragen ob ihr mir sagen könnt WO un WIE ich die Heckbremsen "symetrisch" einstellen kann
das Fahrzeug ist ein 97' 725tds mit rund 200K Km
Vielen Dank
Liebe Grüsse,
Michael
kamadee ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.12.2009, 09:18   #2
kramijunior
Fahrzeug: Ford Ecosport, E34 Touring
Du musst nur wie bei allen anderen BMW's auch die Verstellschrauben der Handbremsbacken einstellen. Die Seile kann man nicht mehr getrennt einstellen.... Das Seil hinten auf der Fahrerseite stellt man dann ein. um das Spiel weg zu bekommen.. ist eh einfach.
kramijunior ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.12.2009, 09:34   #3
bumblebee
1x im Jahr online
Benutzerbild von bumblebee
Fahrzeug: Auto
Die beiden Seile nachstellen:
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/4/bowde...en-119437.html
Ansonsten mal die Parkbremsbacken prüfen und ggf. hier nachstellen, wie schon @kramijunior geschrieben hat.
Wenn Wahlen etwas ändern würden, wären sie längst verboten
bumblebee ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.12.2009, 18:49   #4
Ernst 730i
Fahrzeug: €38
Beitrag
Die Handbremsbacken sind im inneren der Scheiben, als Trommelbremse ausgeführt.
Das was sich bei Dir als zu viel Spiel (Luft) auswirkt wird tatsächlich weggerostetes Material sein, denn eine Bremse mit der nicht gebremst wird "verschleisst" auch nicht. Du wirst also neue Scheiben und Handbremsbacken brauchen.
Das Spiel der Backen wird mit einer Spreizschraube eingestellt. Ich hab leider nur das eine Bild und die Spreizschraube ist genau um 180 Grad versetzt gegenüber. Wie Du leicht erkennen kannst waren die Innereien bei mir total im A***. Da hilft kein Nachstellen weil Rost auf Rost nicht bremst.
Um zu sehen wie Deine Bremse innen aussieht, wirst Du also erstmal die Scheiben abmachen müssen.
Wenn alles tiptop oder eben neu gemacht worden ist, wird das Spiel so eingestellt: Spreizschraube auseinanderdrehen bis die Backen bei aufgebocktem Rad Bremswirkung zeigen, dann wieder so weit zurückdrehen, dass das Rad frei läuft. Dann mal 100 - 200 meter mit leicht gezogener Handbremse fahren und Spiel erneut wie beschrieben einstellen. Ggf. muss man das ein paar mal machen. Wenn alles passt, lassen sich die Hinterräder mit der Handbremse sogar blockieren.
Es gibt auch eine Anweisung von BMW wie man die Handbremsbacken einbremst. Das funktioniert aber in der Praxis nicht wirklich.
Am Bremsseil brauchst Du normalerweise garnichts machen, ausser ein Elefant hat das Seil mal gelängt. Kannst Dich ja nochmal melden.
Dateityp: jpg bremse.jpg (60,0 KB, 64x aufgerufen)
Geändert von Ernst 730i (15.12.2009 um 18:51 Uhr). Grund: Bildanhang vergessen
Ernst 730i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.12.2009, 09:58   #5
kamadee
ok, danke für die detaillierte Antworten, ich werde jetzt wohl zuerst mal alles abmontieren un mir ansehen wie's darunter aussieht.
Vielen Dank
LG Michael
Alt 16.12.2009, 14:54   #6
memyselfundich
Langstrecken Gleiter
eigentlich musst du nur kurz das rad ab machen, an der stelle wo man die BAcken einstellen kann, ist ein loch. Mit einem flachen schrauben zieher kann man das einstellen.
Bremsen: Handbremse Parkbremse Feststellbremse einstellen. T-Bird E32: Tipps & Tricks 9 02.09.2018 02:32
Hilfee - Leistungsabfall und Kühlwassertemp beim 725tds eddi79 BMW 7er, Modell E38 1 15.06.2007 12:56
Wie oft Ventile einstellen beim 730 R6? MR77 BMW 7er, Modell E32 28 15.09.2006 08:16
Hilfe! Wie Hand-/Feststellbremse einstellen beim E65/66? Chris Angle BMW 7er, allgemein 0 04.02.2006 22:43
Startprobleme beim 725tds linuxholgi BMW 7er, Modell E38 25 07.12.2004 21:37
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:13 Uhr.
