Alt 14.09.2009, 22:29   #1
panzer71
panzer71
Fahrzeug: E38 728i (11.01.96)
Ärger Plötzlich fing er an zu qualmen
Hallo, wer kann mir sagen, woran das eventuell liegen könnte,Der Motor fing aus heiteren Himmel an zu qualmen und läuft nen bissel unrund.Mir wurde schon ein Motorschaden prognostiziert,doch habe schon gehört konnte eventuell eine Membran sein!Hatte jemand schonmal dieselben Symtome und kann mir die Angst vor einem doch vorliegenen Motorschaden nehmen.Ist nen 728i 96bj mit 153000km???
panzer71 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.09.2009, 00:33   #2
d9187
Wenn's läuft!
Benutzerbild von d9187
Joa, Kurbelgehäuseentlüftung vielleicht, kann dann etwas qualmen weil Öl verbrannt wird und unrund laufen weil Falschluft im Spiel ist. Allerdings nur, wenns aus dem Auspuff qualmt und nicht aus dem Motorraum
Eine ordentliche Diagnose muss erstmal her, Fehler auslesen und gucken wie das mit den Symptomen zusammen passt, so aus der Ferne kann man sonst recht wenig dazu sagen...
d9187 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.09.2009, 01:22   #3
MarieleM
Die 7er Pflegestation
Benutzerbild von MarieleM
Fahrzeug: E65-E38-E32-E23-E21
Standard Hallo,
wann würden die Zündkerzen das letzte mal gewechselt?
Hat sich bei meinen R6 auch mal so bemerkbar gemacht, waren zwei durch.
Lief nicht mehr rund, und rauchte, weil er den Sprit, auf den zwei Töpfe nicht mehr verbrennen konnte.
Andreas
www.bmw-pflegestation.de
Service und Handel
reducto Vertrieb
Stammtische: Interner Link) http://www.suedost.7-forum.com/
Kundenwagen: Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/album.html?albumid=3366
Empfehlungen: Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/9/empfe...tt-204936.html
Vom 7er Fieber meines Vaters angesteckt!
MarieleM ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.09.2009, 12:08   #4
sarntal
Fahrzeug: E38-728i (09.95)
Hallo!
Nicht immer gleich Motorschaden, es sind fast immer die vielen tausend Kleinlichkeiten bei unseren nun mal nicht mehr ganz neuen Autos
Bei mir war bei ca. 140TKm auch die Membran von der Kurbelgehäuseentlüftung hin und der Wagen zeigte die von Dir beschreibenen Symtome. Also sehr wahrscheinlich, aber es kann ntürlich auch was anderes oder eine Kombination sein.
Wenn Du systematisch vorgehen willst:
1.
Fehlerspeicher auslesen lassen. Wenn "Lamdasonde Regelgrenze erreicht" ist das ein Hinweis auf die defekte Membran. Wenn irgendewelche Nockenwellen oder Kubelwellensensoren Fehlermeldungen bringen können diese Teile sich in den Leerlauf des R6 einmischen.
2.
Verdichtung mal messen, das sollte einen (sehr unwahscheinlichen) Motorschaden anzeigen können.
3.
Dabei gleich die Zündkerzen ansehen. Wenn sie deutlich ölig nass sind, dann ist das auch wie bei mir und zeigt auf die Membran.
All diese Tests kannst Du für wenig Geld machen (lassen).
Die Membran kannst Du selber tauschen mit etwas Geschick, sitzt etwas versteckt in einem länglichen Kunsstoffgäuse unter der Ansaugbrücke. Das ganze ist aber hier schon ausreichend beschrieben worden.
Sollte es sich zeigen das es die Membran ist dann lasse mal jemanden nach Ölkohle schauen. Bei mir war es ziemlich schlimm da sich das bei mir nicht sofort deutlich gezeigt udn ich wohl 10Tkm mit der sich langsam zerlegenden Membran gefahren bin. Dann empfiehlt sich eine Motorspülung und Ölwechsel. Neue Zündkerzen sowieso.
Grüße und viel Erfolg
Daniel
sarntal ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.09.2009, 19:58   #5
panzer71
panzer71
Ärger
Sag erstmal nen guten abend, also die Membrane ist getauscht doch es hat sich keine besserung eingestellt. Haben dann Komprission gemessen,auf den dritten keine regung . Alle anderen super über 10 Bar.....haben heute angefangen den kopf runter zu nehmen. Und morgen werden wir dann sehen was passiert ist,kennt sich jemand aus mit durchgebranten Ventielen? Nehme nämlich an das ein Ventiel verabschiedet hat Aber vorab vielen dank für eure Tips
Alt 15.09.2009, 20:10   #6
d9187
Wenn's läuft!
Hmm so ein Mist! Bist Du sicher, dass die Kilometer echt sind?
Ansonsten erstmal zerlegen, dann wird sich hoffentlich zeigen was los ist und wie man das reparieren kann. Bei Bedarf könnt ich Dir eine gute Zylinderkopfwerkstatt in München-Pasing empfehlen, die haben mir mal von einem Suzuki-Vierzylinder den Kopf quasi in den Neuzustand versetzt, leider halt auch nicht ganz billig...
Schraubst das alles selber?
Alt 15.09.2009, 20:24   #7
allesschrauber
schraubt mit Leidenschaft
Fahrzeug: e38-750i (06.95)
für das was die instandsetzung kostet kriegste auf ebay und co doch den ganzen kopf bzw motor, jenachdem was nun ist, die preise sind doch so im keller, das sollte man nutzen.
Mit freundlichen Grüßen
Mario
Alt 15.09.2009, 20:35   #8
panzer71
panzer71
Ärger
Man ich könnte vor frust schreien,Hab den schicken grad zwei tage gefahren und nun sowas. Aber vieleicht hab ja mal nen kilo glück und ist nichts gross kaput gegangen.....was natürlich sehr unwarscheinlich ist bei null Komprission!Fehlt leider das wissen darüber was passieren kann,und was nicht.Wird ne sehr unruhige nacht und nen geiler Geburtstag morgen hmm.
Alt 15.09.2009, 20:37   #9
d9187
Wenn's läuft!
Ja, ich kann mir vorstellen wie ärgerlich das ist - aber Kopf hoch, ist umso schöner wenn er hinterher gut läuft
Und wie allesschrauber schon sagte, auch gebrauchte Teile kann man meist sehr günstig finden.
Alt 15.09.2009, 20:39   #10
panzer71
panzer71
Ich eher weniger an Motor geh ich nicht bei ,mein Freund hat da mehr nen plan da eigene werkstatt de . Würde zumindest Lohntechnisch gut weckkommen,
Elektrik: scheibenwischer plötzlich 2x interwall renee BMW 7er, Modell E32 9 11.04.2007 19:21
Motorraum: Erst quietschen, dann qualmen ... ElCativo BMW 7er, Modell E38 14 24.10.2006 15:53
Elektrik: Alles plötzlich in französisch 750icannobio BMW 7er, Modell E32 5 28.08.2006 17:38
Elektrik: Navisprachausgabe spinnt plötzlich John McClane BMW 7er, Modell E38 9 29.12.2004 14:33
ich glaub, mein qualmen geht nimmer weg Artos BMW 7er, Modell E32 29 26.12.2002 20:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:43 Uhr.
