Alt 05.11.2008, 20:16   #1
achimle
Benutzerbild von achimle
Fahrzeug: E38-740iA(09.94) 7/G
Standard Lämpchen für Beifahrertemperaturrädchen wechseln. Wie?
Ich sitz in meinem dicken bald im dunkeln.
Das lämpchen für das beifahrer-temperatur-rädchen hat sich verabschiedet.
Wie bekomm ich das ding gewechselt,ohne das ich alles verkratze???
Bei unserem alten passat war das kein grosser akt, und beim e38??
Bei der temperatur anzeige im tacho wird es sicherlich komplitzierter werden,oder??
achimle ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.11.2008, 20:45   #2
fuscher
Benutzerbild von fuscher
Fahrzeug: 735i(E32) 760i(E65)740il(E38)M5(E34)B12(E38)
Hi
wie das mit der beleuchtung im dem rädchen ist weiss ich nicht!
aber im tacho sind es LEDs die kann mann nicht mal eben so tauschen da muss ein fachmann ran sonst ist da schnell alles im eimer !!!
melde dich mal bei M8-Enzo hier im forum der kann dir da weiter helfen
Karsten
fuscher ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.11.2008, 20:50   #3
achimle
Zitat von fuscher Beitrag anzeigen
Hi
Karsten
LED´s??
Ich kann die temperatur ablesen, das ding leutet nur sehr schwach.
Alt 05.11.2008, 20:56   #4
Chrwezel
Gruß, Christoph
Benutzerbild von Chrwezel
Fahrzeug: -
hier ist es beschrieben wie du es machen mußt. es geht ganz einfach
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf attachment.pdf (1,06 MB, 315x aufgerufen)
Chrwezel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.11.2008, 21:17   #5
achimle
Ok danke.
Ich habe leider einen e38 mit klimaanlage (mit ohne Klimaautomatik)
Bessere aussage:::Drehknopf statt Rädchen
Aber mit der unteren abdeckung könnt ich mich mal vorschrauben.
Alt 05.11.2008, 21:42   #6
Chrwezel
Gruß, Christoph
Fahrzeug: -
du mußt also das bedienteil mit den fingern herausdrücken. ich empfehle dir ALLE glühlampen im bedienteil zu erneuern. am bedienteil wirst du alle stecker und einige schrauben lösen müssen um an das leuchtmittel zu gelangen. dauert max. 15min.
Alt 05.11.2008, 21:45   #7
achimle
Ok werd alle tauschen.
Danke für den Tipp
Alt 28.10.2009, 07:24   #8
Oxford45
6 x 465,5 cm³
Fahrzeug: E38-728i (02.96)
Standard nach oben schieb...
Ich sitz auch langsam im Dunkel, bzw. mein Beifahrer hat im Dunkeln keine Temperaturwahl mehr. Aber dank des Posts hier werd ich mich auch mal an den Austausch der Leuchtmittel machen.
Aber wo ich gerade dabei bin müsste ich auch die Beleuchtung am S/A Wahlhebel am Getriebe erneuern. Hat jmd. vielleicht einen Tip, wie ich den am einfachsten rausbekomme und ob ich die Beleuchtung da überhaupt erneuern kann?
Und noch eine andere Beleuchtungsfrage hätte ich: An beinahe jedem Fach im E38 ist an der Stelle wo man zum Öffnen drücken muss, eine Beleuchtung. Bzw. dieser kleine weisse Streifen, der dann orange beleuchtet wird. Kann mir jmd. sagen, ob das Fach unter der Mittelarmlehne (das, was hinter dem Aschenbecher sitzt) auch so einen beleuchteten Streifen hat oder nicht. Da es bei mir dunkel ist wüsste ich gern, ob es normalerweise leuchtet. Der Aschenbecher tut es ja, aber ob das bei dem Fach so ist...
Ja, ich weiss, ist eigentlich ziemlich kleinkariert, aber ich habs halt lieber, wenn die ganzen Beleuchtungen funzen.
lieber 6 große als 8 kleine Zylinder
Oxford45 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Gas-Antrieb: E38 - Motor stottert und gelbes Lämpchen für Motorstörung leuchtet frankwuertz BMW 7er, Modell E38 9 28.10.2008 21:19
Elektrik: Lämpchen an der Heizungsbedienung wechseln? Jonas BMW 7er, Modell E32 3 08.11.2007 18:05
Elektrik: Multifunktionsdisplay was für Lämpchen sind das ? yusuf1972 BMW 7er, Modell E38 8 22.08.2007 22:20
Innenraum: defekte lämpchen am radio wechseln? micha457 BMW 7er, Modell E32 4 09.05.2006 21:57
Motorraum: Seilzug für Automatik-Getriebe wechseln - wie aufwendig? shneapfla BMW 7er, Modell E32 7 21.01.2006 11:43
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:38 Uhr.
