Alt 26.06.2008, 21:12   #1
andromedar2000
Benutzerbild von andromedar2000
Fahrzeug: E38-735IA 05/00 E39-540IA
Frage Sekundärluftpumpe
Hallo Zusammen
Wie macht sich eine defekte Sekunderluftpumpe bemerkbar ?
Hab manchmal beim Starten unter dem Auto so ein Rasseln nur für 2-3 Sekunden.
Ist das die Pumpe !
Steht sowas im Fehlerspeicher wenn sie nicht mehr richtig funktioniert ?
Hoffe ihr könnt mir Helfen
MFG Randolf
mit 8 Töpfen kocht sich´s besser
Geändert von andromedar2000 (26.06.2008 um 21:17 Uhr).
andromedar2000 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.06.2008, 22:21   #2
am besten V8
- remember the 90´s -
Benutzerbild von am besten V8
Kann mir momentan nichts vorstellen, was du meine könntest?!
Kannst du das konkretisieren, geht´s um Niveauregulierung?
Gruss, Marcello
am besten V8 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.06.2008, 23:11   #3
andromedar2000
Nein ich meine die Pumpe die zur Abgasverbesserung beim Start zusätzlich Lufteinbläst umd die Abgaswerte zu verbesseren.
Diese meinte ich.
MFG Randolf
Alt 26.06.2008, 23:19   #4
am besten V8
Ich weiss leider immer noch nicht, was du meinst, aber eine Pumpe die Luft einblässt, gibt es im M62 garnicht, läuft alles über den Ansaugtrakt/Drosselklappe...
Was ist denn das für ein Rasseln?
Kommt es aus dem Motorbereich, oder eher von unten?
Was hat dein Wagen gelaufen?
Läuft der Motor unruhig, oder ist es nur das kurze Rasseln...
Gruss, Marcello
Alt 26.06.2008, 23:22   #5
am besten V8
oder meinst du ev. eine Kaltlaufregler?
Betrifft aber doch eigentlich nicht die Wagen in deinem Profil, haben doch min. Euro2, der E38 Euro3...
Meinst du einen anderen Wagen?
Alt 26.06.2008, 23:25   #6
andromedar2000
Doch gibt es und zwar heißt sie Abgasschadstoff-reduzierung-luftpumpe.
Hab ich gerade im Online ETK nachgeschaut.
Kann leider die Grafik nicht Kopieren.
MFG Randolf
Alt 26.06.2008, 23:34   #7
am besten V8
Hast recht...hier isse:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Abgasschadstoff-reduzierung-luftpumpe
und hier:
Hab grad geschaut, gibt es erst ab FL, hängt sicher mit der Euronorm zusammen...hab bis heute noch nicht gehört, dass von dort Geräusche kommen...
Bist du denn sicher, das es die Pumpe ist, die rasselt?
Gruss, Marcello
Alt 26.06.2008, 23:37   #8
andromedar2000
Das Rasseln kommt von Unten vorne Rechts also da wo die Pumpe sitzt.
Die Frage ist: Kann die solche Geräusche verursachen ?
Kann mann den Stecker abtziehen und so mal zur Probe fahren um zu sehen ob das Geräusch weg ist ?
MFG Randolf
Alt 26.06.2008, 23:45   #9
am besten V8
MFG Randolf
Dafür müsste man wissen, wie sich das "rasseln" genau anhört, da es ja eine Pumpe ist die Luft befördert, kann man sie nicht mit normalen Pumpengeräuschen vergleichen...hat es eine Art Föncharakter, ich meine, wenn ein Fön kurz vor dem Exitus steht, gibt es auch manchmal rasselige Geräusche...weisst Du, was ich meine?
Ich würde vielleicht auch einfach mal den Stecker ziehen, mehr als schlechteres Abgas sollte eigentlich nicht passieren...
Gruss, Marcello
Alt 26.06.2008, 23:53   #10
am besten V8
Hier wird scheinbar dein Problem beschrieben, hier allerdings beim V12...
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/4/hab-e...rne-88748.html
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:19 Uhr.
