Alt 23.07.2009, 00:20   #1
Tony
Benutzerbild von Tony
Fahrzeug: E38 750i EZ/1995 VFL
Standard Kombi Instrument.............Codieren?
Hallo Leute,
zur Sache:
Ich hab mir ein Gebrauchtes Kombi gekauft der Grund, Pixelfehler.
Wenn ich es einbaue dann läuft mir der Motor mit eine Drehzahl von ca. 400Umin aber der Drehzahl Zeiger geht nur bis ca. 4.500Umin.
Von der Leistung ist kein Velusst merkbar.Und ich kann fast alles auslesen.
Beim Fehlerauslesen des Kombis ist dort eine andere Fahrgestellnummer gespeichert.
Baue ich wieder mein altes Kombi rein läuft der Motor mit eine Drehzahl von ca.500Umin und die Drehzahl geht ganz normal bis kurz in den Roten Bereich/Begrenzer.
Ich komme aber fast niergend wo rein um etwas aus zu lesen.
Jetzt meine Frage:
Muß das Neue/Gebrauchte Kombi Codiert werden ???
Grüße, Tony
Tony ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.07.2009, 00:33   #2
BMWe38
Benutzerbild von BMWe38
Fahrzeug: E63 645 CI
hinten an deinem alten kombi ist so ein länglicher rechteckiger kasten.nennt sich IKE modul.den machst du ab und baust ihn an das neue kombi.in dem IKE sind deine fahrzeugdaten wie ZCS und fahrgestellnummer gespeichert.
benny
BMW E38 730iA,Bj 3.95, INDIVIDUAL Nachtblau Met.,Vollleder Montana Sandbeige Bicolor mit Marineblau,elek.Rückbank,Rollos,SA345 Chromline,Navi MK3 16:9,BM24 TMC,Doppelverglasung,Xenon,Hydraulische Heckklappe, Sprachsteuerung,Regensensor,Sternspeiche 95,LCM III und viele Nachrüstungen
BMWe38 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.07.2009, 00:40   #3
Tony
Hallo Benny,
das habe ich schon gemacht aber dann 1.Flackert mir die Ganganzeige und 2.komme auch fast nirgends wo rein um etwas aus zu lesen.
Ich gehe mal davon aus das dieser Kasten einen weg hat, deswegen wollte ich das neue Kombi komplett mit diesem Modul enbauen.
Tony
Alt 23.07.2009, 00:47   #4
BMWe38
ist das modul denn auch aus einem 750er? bj 95?
hatte das bei mir auch mal.modul aus nem 750er in meinem 730er da haben die werte auch nicht gestimmt.
das modul muss man dann umcodieren auf deinen motor und deine fahrgestellnr.
hab dann wieder mein altes reingemacht dann ging alles wieder.defekt war es allerdings nicht.kam nur nicht mit meinem diagnose interface ins IKE.lag aber am interface.inzwischen kann ich alles mit einem neuen interface auslesen
Alt 23.07.2009, 00:55   #5
Tony
Ob das neue Kombi auch aus einem 750i/95` stamm kann ich nicht sagen.
Ich hab beim kauf geschaut das es ein zweiteiliges ist.
Das komische ist nur das ich mit dem neuen Kombi fast überall rein komme
und mit meinem alten keine Chance hab, also nicht auslesbar.
Mit dem Neuen Kombi passt alles bis auf den Leerlauf und die Drehzahl beim Beschleunigen, die geht nur bis ca. 4.500Umin. Der Tacho und die Leistung passen.
Kann ich in dem neuem Kombi meine Fahrzeugdaten übertragen/ Codieren?
Tony
Alt 23.07.2009, 07:10   #6
Rolli
Fahrzeug: M5 (E39/E34)
Servus,
im neuen IKE muß auf jeden Fall die Fahrgestellnummer rein und anschließend codiert werden !
rolli
Rolli ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.07.2009, 10:31   #7
BMWupptich
† 13.09.2016
Benutzerbild von BMWupptich
Das Flackern der Ganganzeige ist ein Zeichen für eine falsche Codierung!
Am einfachsten ist es, wenn Du den ZKS (Zentralen Codier Schlüssel) aus dem alten Kombi komplett ausliest und in den "neuen" überträgst.
Wenn Du dabei auf das neue Kombiinstrument dein altes IKE übernimmst, hast Du auch die richtige Fahrgestellnummer drin!
Uli
Mein Kombi-Instrument andiheinzi BMW 7er, Modell E32 2 17.12.2008 16:30
Elektrik: Kombi-Instrument nordberg BMW 7er, Modell E32 19 26.08.2008 23:26
Elektrik: kombi instrument jd735i BMW 7er, Modell E32 8 06.02.2008 20:11
kombi-instrument frage?? bmwmk750i BMW 7er, Modell E32 2 10.01.2003 22:15
Kombi-Instrument Eric BMW 7er, Modell E38 1 22.05.2002 19:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:33 Uhr.
