Alt 16.07.2009, 09:31   #1
Escobar
V8 POWER !
Benutzerbild von Escobar
Fahrzeug: E38-740iA BJ'95
Standard Suche Übersicht Sicherungen - Spez. Rückleuchten !
Hallo Leute,
da ich in der Suche nix finde muss ich euch um Hilfe fragen.
Schon seit geraumer Zeit habe ich einen kleinen Wackelnkontakt an der Linken Rückleuchte.. gestern hab ich etwas dran rumgefrickelt.. und dann ging garnix mehr. Kein Links, Kein Rechts.
Denke mir das es da die kompeltten Sicherungen dafür durchgehauen hat.. nur nun die Frage.. wo befinden sich diese?
Im Kofferraum oberhalb der Batterie scheint alles ok zu sein, über dem Pistolenfach auch und im Handschuhfach sahen alle auch gut aus.
Welche Sicherung undWo steuert die Rückleuchten?
Kanns mit dem LKM zusammen hängen?
Grüße,
Escobar
Lachen macht Spaß!
Lach nicht
Escobar ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.07.2009, 10:22   #2
Escobar
V8 POWER !
Bin jetzt spez. auf der Suche nach diesem Kasten:
Wo ist das Teil?
Alt 16.07.2009, 10:28   #3
Highliner
Benutzerbild von Highliner
Standard Wo bin ich?
Wo ist das Teil?
In jedem E32 anzutreffen!
Beim E38 wirst Du unter der Motorhaube beifahrerseitig Nähe Frontscheibe fündig werden.
Alt 16.07.2009, 10:35   #4
Escobar
V8 POWER !
Ariba, habe ich auch grad gesehen das es für den E32 war.
Auf der Fahrerseite ist nur ein kleiner Kasten wo eine Dicke Sicherung drin ist..
und in der Beifahrerseite über dem Dom, ist dein Kasten zum Aufschrauben.. da drin???
Nur nebenbei.. habe nen Rechtslenker.. bzgl. der Rechts- Linksproblematik.
Alt 16.07.2009, 10:51   #5
Escobar
V8 POWER !
So.. gerade geschaut.. Rechts (vorm Motorraum stehend) sind die ganzen Module.. Getriebesteuerung etc... und Links dieser kleine Kasten wo nur eine Große Sicherung und ein paar Relais drin sind.
Wo finde ich nun die Sicherung für die Hinteren Rückleuchten? Ich drehe hier gleich durch.. habe am Wochenende ne Große Fahrt vor, und wenn die Teile da nicht funktionieren kann ich mir das abschminken.
Grüße,
Escobar
Alt 16.07.2009, 10:56   #6
Highliner
Standard Sicher gehen
Ah, comprende amigo...!
Also, Fahrzeug Frontalansicht, Haube auf, dann linke Seite. Also bei Dir vor dem Lenkrad.
Dort ist der Sicherungskasten. Brauchst die Schrauben nicht lösen. Sondern nur die kleine Klappe mit dem Kunststoffnübbel aufmachen. Darunter sind dann umme 50 Sicherungen gesteckt. Erklärung, welche für was ist, steht daneben bzw. im Deckel.
Alt 16.07.2009, 11:09   #7
Escobar
V8 POWER !
So, jetzt hab ich Fotos von beiden Seiten gemacht.. Wo soll da was sein?
Entweder bin ich schon Blind oder da ist wirklich nichts.
Alt 16.07.2009, 12:04   #8
comd
Benutzerbild von comd
Fahrzeug: 740iA E65 (03.08)
Bei den in Deutschland zugelassenen Fahrzeugen sieht das alles anders aus. Tip: schau doch mal in Deiner Bedienungsanleitung nach
Hartmut
der gerne Dieselt
comd ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.07.2009, 12:07   #9
Escobar
V8 POWER !
Hätte ich bestimmt schon gemacht wenn ich sie hätte.
Alt 16.07.2009, 12:10   #10
comd
Melde Dich auf der BMW-Seite an und gib die Fahrzeugdaten ein. Dann kann man die Bedienungsanleitung als PDF runter laden.
Frage zum Dachgepäckträger spez. f. Fahrräder Marco BMW 7er, Modell E38 21 26.08.2021 06:20
Elektrik: Sicherungen 7er schrauber BMW 7er, Modell E32 4 26.01.2008 14:54
Sicherungen bmw54 BMW 7er, Modell E32 6 12.05.2007 08:42
Elektrik: Hilfe! Brauche Schaltplan vom 740i spez. vom PDC !!! MarcX BMW 7er, Modell E38 0 11.11.2004 14:18
Ein Bekannter hat einen E32 750iL...Wodrauf achten...spez. 12 Zyl..? GIBGUMMI BMW 7er, Modell E32 1 12.07.2002 21:49
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:06 Uhr.
