Alt 08.07.2009, 22:33   #1
chris_wien
Fahrzeug: E38 740i Bj 2001
Ausrufezeichen HILFE! Riss in Windschutzscheibe!
Hallo liebe 7er-Gemeind!
Ich habe ein ernstes Problem:
Vor ca. einer Stunde stellte ich einen Riss in der Windschutzscheibe fest. Dieser befindet sich von innen gesehen rechts und beginnt unten (anscheinend ganz unten - möglich auch schon unter der Dichtung, war jetzt bei Nacht nicht so gut zu sehen) und geht mittlerweile schon höher als die Hälfte der Scheibe!!!
Das Problem ist nur, dass ich morgen Abend eine weite Strecke (ca. 1000km) nach Deutschland (NRW) vor mir habe!
Frage eins: Weis jemand von euch was denn so ein Tausch ca. kostet? Habe keine TK!
Frage zwei: Kann ich ohne Probleme die Fahrt antreten? Man bedenke dabei, dass ich in D so ca. 180km/h im Schnitt fahren werde.... Oder sollte ich das lieber lassen?!
Frage drei: Kennt vielleicht jemand von euch eine gute Werkstatt im Raum NRW, die das eventuell vornehmen könnte? (Gehe nicht davon aus, dass ich sie morgen tauschen lassen kann, da ich morgen noch den ganzen Tag arbeiten muss)
Danke für Eure Infos im Voraus,
Chris
chris_wien ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.07.2009, 22:39   #2
StefanP
V8 Süchtling
Benutzerbild von StefanP
Also gleich mal vorweg.....bevor ich dir überhaupt irgendeine Frage beantworte schnappst du dir mal ne Deutschlandkarte in der auch die Bundesländer eingezeichnet sind, packst dir mal ne Runde an den Kopp und denkst mal über den Sinn" im Raum NRW" nach....und wenn dir eingefallen is was ich von dir wollen könnte...dann präzisierst du deine Auskunft und dann kann dir bestimmt auch in Sachen Werkstatt geholfen werden.
Was son Ausstausch kostet kann ich dir nicht sagen. Ich weiß aber das ich mal vor langer Zeit "gezwungen" wurde nen alten rottigen Scirocco von meinem damaligen Chef als Dienstauto zu nutzen, derer hatte auch einen übelsten Riss in der Scheibe....ca 20cm von der Unterkante und dann fast einmal komplett quer durch. Das war bestimmt über ne Dauer von 2 Jahren so. Nix passiert und wirklich geschont wurde der Wagen weder von mir noch von seinem Besitzer. Allerdings schaffte die Gurke auch nur knapp über 170. Also irgendwelche Hochgeschwindigkeitsorgien würd ich vorsichtshalber lassen.
So ich hoffe ich konnte dir bis hierher schon mal weiterhelfen
Stefan
Alt 08.07.2009, 22:40   #3
Chrwezel
Gruß, Christoph
Benutzerbild von Chrwezel
Fahrzeug: -
einen riss von innen mitten im sichtfeld von ganz unten bis ganz oben hatte ich mal. ich bin mit dem damaligen e32 noch ganze zwei wochen bis zum wechsel der scheibe gefahren. ich denke das du zunächst fahren kannst, ohne das die scheibe sich in millionen splitter verwandelt. der riss wird ganz bestimmt weiter wandern. du solltest dir aber mit dem wechsel nicht all zu lange zeit lassen. insgesammt habe ich so etwas bei drei fahrzeugen gahabt und bin im schnitt ca. drei wochen so rumgefahren.
Chrwezel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.07.2009, 22:41   #4
haasep
Benutzerbild von haasep
Der Riss ist neu? Ich würde dann keine 180 fahren.
Bei Windschutzscheiben fällt mir nur ein Carglas repariert- Ob die aber so gut sind, wage ich zu bezweifeln.
Ich würde langsam nach Hause fahren und mich vor Ort bei Werkstätten erkundigen.
Es ist eagl, in wlehcer Rienhnelfoge die Bcuhtsbaen in eniem Wrot sethen, das enizg wcihitge dbaei ist, dsas der estre und lzete Bcuhtsbae am rcihgiten Paltz snid.
Der Rset knan ttolaer Bölsdinn sien, und du knasnt es torztedm onhe Porbelme lseen. Das ghet dseahlb, wiel wir nchit Bcuhtsbae für Bcuhtsbae enizlen lseen, snodren Wröetr als Gnaezs.
haasep ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.07.2009, 22:44   #5
KaiMüller
Benutzerbild von KaiMüller
Fahrzeug: G31 M550d, F32 428i
kosten des austausches kommt drauf an was für ne scheibe drin ist... wenns ne getönte, infrarotreflektierenede, beheizte mit renesensor ist, dann kann das schonmal so 1500€ sein
werkstätten- bei glasproblemem bietet sich carglass an, die machen den ganzen tag nix anderes, kennen sich aus und sind recht günstig,
kannst ja gucken wie eine filiale in der nähe deines zieles ist ("nrw2 ist etwas weit gefasst, "nrw" ist ja fast so groß wie österreich )
die passende scheibe für den 7er haben die aber sicher nicht vor ort (ist ja eher selteneres auto)- und bestellen dauert auchn tag...
also mal schnell vorbeifahren ist nicht
mit dem riss kann man schon nach n stück fahren, auf geschwindigkeitsorgien würd ich aber verzichten....
Kai
Alt 08.07.2009, 22:45   #6
Chrwezel
Gruß, Christoph
Fahrzeug: -
ach carglas. die habe nix auf lager. bei anklopfen dauert eine bestellung min. 2 werktage. adhoc mach die nichts.
Alt 08.07.2009, 22:45   #7
730de38
Nun ja, da man ja nur raten kann was du für eine Scheibe brauchst, würde ich mal eine 1000er Note einpacken. Ach so beim Euro gibt es ja keine 1000er Noten. Also zwei 500er Damit sollte das wohl erledigt sein. Bedenke aber, die Scheiben werden eingeklebt, ist wohl nicht mal mit hin und weg erledigt.
Gruss Heiko
Alt 08.07.2009, 22:46   #8
KaiMüller
wo bitte hats denn ne e38-scheibe auf lager?
noch nie erlebt...und ich hab schon die 5te scheibe drin
(und die 6te ist wohl bald fällig)
gruß,
kai
Alt 08.07.2009, 22:49   #9
fuscher
Benutzerbild von fuscher
Fahrzeug: 735i(E32) 760i(E65)740il(E38)M5(E34)B12(E38)
@Cris wenn du mit NRW Bielefeld meinst melde dich haben hier in PB einen echt guten auto glaser !
wenn du keine TK hast dürfte eine normale scheibe so um die 200-300€ plus einbau liegen
gruß
karsten
fuscher ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.07.2009, 22:49   #10
Chrwezel
Gruß, Christoph
Fahrzeug: -
der wagen sollte danach fünf stunden nicht bewegt werden.
habe ich etwas anderes behauptet?
Motorraum: Wasserverlust: Riss im Thermostatgehäuse Doggy BMW 7er, Modell E38 1 30.12.2007 23:45
Felgen/Reifen: Riss in der Felge?!? Papa's Toy BMW 7er, Modell E65/E66 11 19.07.2007 12:23
Motorraum: Riss in der Ansaugbrücke YouCanDriveButImustDrink BMW 7er, Modell E32 0 10.04.2006 22:34
Riss in der Windschutzscheibe von innen Crazy BMW 7er, Modell E32 5 15.03.2004 18:20
Motor ein Riss?? mecontom BMW 7er, Modell E32 6 16.08.2003 20:31
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:50 Uhr.
