Alt 05.02.2006, 19:00   #1
CGN-Olli
Standard Schleifendes Geräusch aus der Ansaugbrücke
mal wieder ein neues Ärgerniss...
was könnte das sein...ich habe ein seltsames Geräusch in meiner Ansaugbrücke, das Phänomen ist das nach dem Starten des Motors noch nicht zu hören ist, erst nach ca. 10 Sekunden. Das Geräusch ist eher so zu deuten als ob eine unwuchte Scheibe irgendwo dran schleift, was aber nicht ist.
Mit der Suchfunktion wurde ein Entlüftungsmembran angesprochen aber ich habe keins der Typischen Anzeichen wie Qualm oder Unterdruck im Kurbelgehäuse. Auch bei Drezaherhöhung ist das Geräusch gleichbleibend.
Vielleicht kennt ja jemand die Ursache?
Grüsse Olli....
Alt 05.02.2006, 19:23   #2
sevener
Benutzerbild von sevener
Geht das Geräusch weg oder wird um einiges leiser, wenn der Motor warm ist?
Grüsse
Daniel
sevener
Nicht reisen. Rasen!
sevener ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.02.2006, 21:46   #3
CGN-Olli
das Geräusch bleibt auch wenn der Wagen warm ist.
Alt 28.05.2009, 14:26   #4
BMW_Motorsport
Benutzerbild von BMW_Motorsport
Fahrzeug: E38-730i BJ.95, Opel Astra F, Mercedes C220
Ich habe genau das gleiche Phänomen.
Bei mir ist die Kurbelgehäuseentlüftung sicher auszuschließen da sie erst vor einer Woche gemacht wurde.
Was ist das genau? bzw wo kommt das her?
BMW_Motorsport ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.05.2009, 15:17   #5
CGN-Olli
Seltsamer Weise half dabei ein Batterie reset. Seit dem ist Ruhe mit dem Geräusch.
Ich hatte allerdings auch mal ein Problem mit dem Leerlaufsteller.
Aber der einfachste Weg ist halt mal einen Reset durch zu führen.
Alt 29.05.2009, 08:17   #6
BMW_Motorsport
Batterie reset? einfach Batterie abklemmen und eine Weile warten oder muss ich da sonst auch noch was machen?
Alt 30.05.2009, 13:17   #7
CGN-Olli
Falls du noch nicht drüber gefunden hast....
Batterie abklemmen und den Plus Anschluss und Minus vom Fahrzeug zusammenhalten, ich bevorzuge ca. 1 Minute. Dadurch entladen sich sämtliche Kondensatoren in den Steuergeräten und das Fahrzeug "erlernt" die neuen Parameter in den nächsten 60km Fahrt.
Klingt alles etwas seltsam aber das war das erste was ich hier im Forum gelernt habe....bevor du Geld ausgibst...mach nen Reset :-)
Alt 26.09.2010, 11:48   #8
Günny735
Fahrzeug: 735ia.8/89/Schwarz&Schwarz.e38 V8 Voll.
Und Problem noch da ?
Günny735 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: Ca. 10 sec. nach Motorstart: Kurzes quiteschendes/schleifendes Geräusch aus Motorraum MaikS BMW 7er, Modell E38 40 28.08.2009 10:52
Lenkung: Schleifendes Geräusch auf der Linken Seite rene-103 BMW 7er, Modell E32 16 12.01.2006 07:02
Fahrwerk: Schleifendes (kratzendes) Geräusch vorne rechts 7er Driver BMW 7er, Modell E38 4 03.08.2005 20:30
Motorraum: Schleifendes Geräusch DasPhantom BMW 7er, Modell E32 3 14.02.2005 08:30
Motorraum: Schleifendes Geräusch beim Starten! need help Fred-Eric BMW 7er, Modell E32 1 23.12.2004 13:51
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:11 Uhr.
