Alt 10.06.2009, 00:07   #1
Lapachon
BMW Power
Benutzerbild von Lapachon
Fahrzeug: BMW-750IL xDrive (02.11)
Standard Bei starkem Bremsvorgang DSC und ABS Lämpchen an
Hallo!
Ich hatte heute folgendes Problem. Hab das Auto vormittags abgestellt und wollte nachmittags wieder wegfahren. An der ersten Ampel wo ich etwas fester bremsen musste Leuchtet das ABS und DSC kurz für eine Sekunde auf.
Da es nur kurz war, bin ich erstmal weitergefahren hab dann anschließend auf einer geeigneten Straße zwar keine Vollbremsung aber doch gut gebremst wo alles normal war. ABS hat tadellos gearbeitet und auch keine Meldung im IK.
Bin dann wieder weitergefahren und an einem Bahnübergang musste ich wieder halten. Gleiches Problem, nur hat diesmal der Airbag auch mit aufgeleuchtet und der Boardmonitor hat auch kurz neu gestartet. Musik war nach wie vor da.
Alles hat wieder nur ne Sekunde gedauert. Am Fahrverhalten konnte ich keine Änderung feststellen, immer nur beim Bremsen und das zweimal.
Hab dann mal gehalten und den Motor neu gestartet. Bin dann wieder etwa 50km gefahren und keine Probleme mehr. Hab dann Fehler ausgelesen und Boardspannung gemessen. FS war leer und Batterie brachte 14,4 V im Fahrbetrieb. Hab dann mal mit freigeschaltenem BC bei einer Bremsung gemessen und Spannung ist nie unter 12,7V gekommen laut BC.
Sorry, ist etwas länger geworden. Wollte demnach Fragen was das sein könnte? Hat das schon mal einer gehabt? Das mal ein Sensor defekt wird leuchtet mir ein wie die Suche ergab, aber das dies nur beim Bremsen passiert geht mir nicht ein.
Hat wer ne Idee?
Danke!
Walter
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.enodes.at
Lapachon ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.06.2009, 07:40   #2
Der Pate
Benutzerbild von Der Pate
Fahrzeug: 740 iL / E38
Guten Morgen,
wenn du z. B. an der Ampel stehst, ca. ab 8 sec. und länger, leuchten die drei Lämpchen dann auch auf?
Ich hab dieselben Symptome + die o. g. Symptome anfang des Jahres auch gehabt, konnte aber nichts finden, bis mir dann nach ein paar Wochen vorne links der Bremssattel festgefahren ist. Nach der Reparatur war das weg und der Fehler trat bis heute nicht mehr auf.
...Ich mache Dir ein Angebot, welches Du nicht ausschlagen kannst...
Der Pate ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.06.2009, 19:21   #3
Lapachon
BMW Power
Zitat von Der Pate Beitrag anzeigen
Guten Morgen,
Hallo!
Nein, es ist eben nur bei den beidenmale aufgetretten wo ich etwas strenger gebremst habe. Als ich wieder neu gestartet habe ist es bis jetzt nicht mehr gekommen.
Echt komisch.
Walter
Elektrik: DSC und ABS ausfall SB-IL750 BMW 7er, Modell E38 35 31.01.2017 22:25
ABS und DSC ausgefallen mjfricke BMW 7er, Modell E38 18 20.11.2011 11:42
Elektrik: dsc und abs lampe an Stinger BMW 7er, Modell E38 7 09.01.2008 15:50
Elektrik: ABS und DSC Leuchte tomgos BMW 7er, Modell E38 23 11.05.2007 09:36
Elektrik: ABS und DSC Jörg Geißler BMW 7er, Modell E38 1 15.10.2005 16:06
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:00 Uhr.
