04.05.2009, 09:31
Fahrzeug: E38 728i
728er "Ölstand prüfen" im Display
Hab genug Öl drin. Nach jedem starten zeigt er mir aber "Ölstand prüfen"
04.05.2009, 09:36
Some say...
Dann ist der Ölstandsensor in der Ölwanne verschmutzt oder defekt.
04.05.2009, 09:45
Fahrzeug: E38 728i
Ölstand
Hab vor kurzem grad ne neue Ölwannen Dichtung einbauen lassen. Vielleicht ist da was kaputt gegangen. Der mußte den Motor anheben und die dazwischen schieben
04.05.2009, 10:15
V12-infiziert
Wie "dazwischen schieben"?
Dann hat er den Sensor "geköpft", wenn er das gemacht haben soll
04.05.2009, 10:27
Some say...
Um ne Ölwannendichtung einzubauen muss man den Motor nicht anheben, dazu nimmt man die Ölwanne ab, entfernt die alte Dichtung, macht das alles erst mal ordentlich sauber, legt die neue Dichtung auf die Ölwanne, und schraubt die mit vorgeschriebenem Drehmoment wieder an.
Dabei fällt einem auch der Ölstandsensor auf, der dort verbaut ist, sehr teuer ist, und den man dabei nicht beschädigen sollte.
Such dir mal nen kompetenten Schrauber.
04.05.2009, 10:35
† 01.03.2020
Den Motor anheben???
Was ist denn das für eine Geschichte?
Gruß Jippie
04.05.2009, 10:42
V12-infiziert
Er hat einen 728i - ich meine, dass man da den Motor anheben muss.
04.05.2009, 12:29
† 01.03.2020
Höre ich zum ersten mal.
Warum? Ist da unterhalb der Ölwann noch was verbaut, weshalb man die nicht einfach nach unten abnehmen kann?
Gruß Jippie
04.05.2009, 12:44
V12-infiziert
Jop, so ist es - der Achsträger dürfte daherlaufen
04.05.2009, 13:00
So is dat !
Denke nicht, dass da ohne anheben was geht (außer Dosenöffner  )
Rudi
