08.03.2009, 09:14
Fahrzeug: VW Golf 7 R
NEON Standlichtringe
Servus zusammen,
ich hab vor, morgen mir die Neon Standlichtringe zu bestellen. Aber bevor ich es bestelle, wollte ich etwas wissen:
1. Ich möchte die Ringe so ein bauen, wie auf dem Bild zu sehen, aber wie kriege ich die Kabeln nach hinten wegen der Streuscheibe?
2. Wie schließe ich die Vorschaltgeräte an?
Gruß Murat
P.S. Mein E38 ist VFL.
08.03.2009, 09:19
EinmalBMW immer BMW!!!!
Fahrzeug: X5 E70 4,8i mit Prins VSI
Zitat von murat735
Servus zusammen,
Anhang 113748
Anhang 113749
Gruß Murat
1. musst eh auseinander bauen,hatte damals mit´n dremel kleinen schlitz in die verkleidung gemacht das die kabel rein passen,total simpel,bau iden sw auseinander dann siehst du es.wirklich total einfach.
2. an standlicht,einfach zwischen löten.
08.03.2009, 09:27
Alles klar.
Vielen Dank für die Info´s
Gruß Murat
08.03.2009, 09:30
is wirklich total einfach,siehst du spätestens dann wenn du den sw auseinander gebaut hast.dann beantworten sich deine fragn von selbst
08.03.2009, 09:47
Fahrzeug: E38 750i (8.98)
Ja ist eigentlich easy zu verbauen.
Wenn alles angeschlossen ist würde mich nur interessieren ob es deine
PDC auch stört.
Meine verbauten Steuergeräte tun es auf jeden Fall.
Gibt es da schon was Neues?
Thomas
08.03.2009, 10:20
Ich hab keine PDC, hab nur eine Rückfahrkamera
Gruß Murat
08.03.2009, 10:23
Volltanken für 50 €
Fahrzeug: E38-728iA (12.99), E30-318is (08.89)
Zitat von dodas
Wenn alles angeschlossen ist würde mich nur interessieren ob es deine PDC auch stört.
Ich kann da nur immer wieder sagen: Die PDC-Störung entsteht aus einer Laune des Autos! So blöd und unlogisch dies auch klingen mag:
Stefan (@Jippie), unser "Herr der Ringe" hat nun schon so viele Autos mit den Ringen ausgestattet, dass ich zu keinem anderen Ergebnis kommen kann. So hat er in letzter Zeit einige Facelifter mit neuen Steuergeräten versorgt, die bei 3 von 4 Autos KEINE PDC-Probleme mehr verursachen. Bei meinem ist dies anders. Hier verursachen die Steuergeräte immernoch ab und an mal PDC Probleme... Der Grund erschließt sich keinem von uns so wirklich, weil die Ringe/Steuergeräte und Bau-Zeiträume der KFZs sehr nah beieinander liegen...
Ein E38 ist eben auch nur ein Mensch!
...in diesem Sinne
yours boppy
Geschichten, die das Leben schreibt; Juni '10:
<Max> Irgendwann kommt der Tag, an dem ich 'ne Gymnastikschule besuche...
<Max> ...nur, um mir selber in den Ars*h beißen zu können!
09.03.2009, 12:47
BMW E38 = Kindheitstraum
Fahrzeug: F01-740d (9/10) E30-318i Cabrio (3/93) E24-635csi (05/83) E31-850ci (6/91)
Slm Murat,
wie ich das auf dem zweiten Bild sehen kann, sind die Ringe vor den Runden scheiben eingebaut. Findest du wirklich das diese variante die idiale ist?
Das erste Bild ist von Konga. Kaufst du dich auch von da? Kann ich dir zumindestens empfehlen.
Bei mir haben wir die vor einer Woche hinter den Runden Scheiben eingebaut. Sieht für mich eher nach orginal aus, als davor.
Den Einbau haben wir bei Stefan (Jippie) in der Wohnung vollbracht, bzw. hat der Stefan vollbracht, ich war nur der Assistent der dazu gelernt hat.
Wir saßen ca. fünf Std. am OP-Tisch. Und das Endresultat ist einfach Genial
Wenn du magst, kann ich ja mal Bilder Posten, wie es aussehen könnte, wenn man die Ringe hinter den Runden scheiben einbaut.
gruß
bmw-freak
PS:Hiermit möchte ich Stefan nochmals für die super Arbeit und die Zeit, die er für mich geopfert hat, ein grooooßes DANKESCHÖN aussprechen.
09.03.2009, 12:51
Ja, ich hab es grad von Konga bestellt. Hoffe das die Ringe diese Woche noch kommen. Ich möchte die Ringe so einbauen, wie auf dem Bild, den ich eingefügt habe.
Gruß Murat
09.03.2009, 12:58
Fahrzeug: E53 X5 4.4i (03.01), Dodge RamVan B250, Aprilia RSV1000 Tuono, Yamaha SR500
Zitat von murat735
Ich möchte die Ringe so einbauen, wie auf dem Bild, den ich eingefügt habe. Gruß Murat
[Lästermaul an]
Aber dann nicht so rumschludern wie bei deinen Kopfstützenmonitoren
[/Lästermaul aus]
