16.03.2004, 18:51
2 kleine Probleme!
Also es gibt jetzt noch genau 2 Sachen zu bemängeln an meinen 7er und zwar:
1. Mir ist Heute aufgefallen wenn ich den Motor anmache und die Motorhaube öffne höre ich ein leichtes Zischen vom hinteren Bereich des Motors! Kann auch sein das das ganz normal ist oder? Hört man ja nur wenn Motorhaube auf ist!
2. Wenn ich an der Ampel stehe und ich mich richtig anlehne an die Sitzlehne merke ich ein leichtes ruckeln! Denke nicht das das die LMM sind! Weil wenn die kaputt währen währe das rucken auch beim Rollenlassen des Wagens oder? Die Drehzahl bleibt aber absolut stabil!
Achja noch was:
Wenn ich Vollgas gebe merke ich einen Ruck wenn die Automatik schalten! Reicht da ein Softwareupdate normalerweise aus? Oder muss da ein neuer EPPROM Chip rein wie hier schon mal besprochen wurde!
Sonst läuft mein Wagen jetzt wie eine 1!! Muss nur Freitag in die Werkstatt wegen handbremse und Querlenker wie ich in anderen Beitrag geschrieben habe!
danke
cya
16.03.2004, 19:00
Radarhasser
Hi
Zu 1: Könnte es sein das du deine lüftung an hast ??????
Im Motorraum vorne wo die Scheibenwischer sind, befinden sich zwei große klappen die sich meschanich schliessen wenn du die Motorhaube öffnest, öffne die mal mit der Hand dann müsste das zischen weg sein.
16.03.2004, 19:02
Ja die Lüftung ist immer an allerdings nur auf Stufe 1!
16.03.2004, 19:09
Radarhasser
Hi
Stell die auf null oder mach mal das was ich dir gesagt habe.
16.03.2004, 19:42
the Senior :-)
Fahrzeug: 740i, Bj 03/17
WB750il
zu 1. völlig normal, weil die dicken Gummiklappen nicht mehr aufgedrückt werden, sich also schliessen (an der Stirnwand). kann man gut beobachten, wie die zwei Bügel beim schliessen der Haube die klappen langsam öffnen.
zu 2. dazu kann ich nicht viel sagen, die beschreibung ist zu ungenau. was ruckelt? der ganze wagen?
oder wackelt nur die rücklehne?
gruss jürgen
16.03.2004, 20:05
Also eigentlich wackelt nur die Rückenlehne, manchmal auch am Schalthebel aber eher ganz selten! Aber wie gesagt Drehzahl ist immer gleich schwenkt also nicht hin und her!
16.03.2004, 20:22
Radarhasser
Hi
Ich habe auch das problem das er im lehrlauf etwas unruhig läuft, es ist eigentlich minimal aber nervend.
Ich bin der meinung das dies bei einem V8 :cool: nicht sein dürfte, erst recht nicht bei deinem V12 :cool: :cool:
Es ist so als ob ein zylinder manchmal einen aussetzer hat,dann schaukelt das ganze auto wie gesagt es ist minimal aber nervt, meine Kumpels die 4 zylinder fahren  merken davon nix.
16.03.2004, 20:29
Ja das wackeln ist wirklich nur minimal aber nervend wie du sagst!
17.03.2004, 17:28
weiß keiner was das sein könnte?
| Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
Tieferlegungsfedern
Blade |
20 |
26.04.2002 13:20 |
