Alt 12.03.2011, 19:40   #1
nissan_p10
Fahrzeug: e65 745i LPG Bj 10/2003
Ärger Zündung plötzlich weg
hallo gemeinde,ich habe folgendes problem.
habe mir einen e38 728i gekauft,der wagen stand bei mir jetzt 2 wochen auf dem parkplatzt und bei mir war die batterie leer gegangen von tür auf und zu habe auto sauber gemacht.so habe batterie ausgebaut die auf gestellt zum laden alles geladen und plötzlich will der wagen nicht mehr an springen.
zündung ist weg.spritt komt an (kerzen sind nass)
jedoch kein zündfunke.
woran kann das liegen?
danke für eure hilfe.
nissan_p10 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.03.2011, 20:28   #2
nissan_p10
hat keiner einen rat?
Alt 12.03.2011, 20:35   #3
rubin
Benutzerbild von rubin
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
Hat sich die EWS verschluckt?
Klickt der Anlasser?
Alle Sicherungen geprüft?
Alt 13.03.2011, 09:22   #4
nissan_p10
hallo,der anlasser dreht.
sicherungen alle in ordnung.
oder sind noch irgend wo sicherungen versteckt?
habe nur die sicherungen vorne im motrraum geschaut.
die sind alle in ordnung.
habe auch die große klappe ab gemacht und die anderen sind auch ok.
im beifahrer fußraum sind ja noch relaie´s.
oder liegt das am nockenwellen sensor?
kann das so plötzlich kommen von heute auf morgen?
mfg eugen
Alt 13.03.2011, 12:03   #5
rubin
Rechts hinten im Kofferraum oberhalb der Batterie sind auch Sicherungen. Sind aber hinter einem Filz "versteckt" und durch einem Schlitz zugänglich.
Es gibt vielleich sogar einen Sicherungskasten unter dem Teppich unter dem Beifahrersitz
Wenn es der NWS sein sollte würde ich den ADAC oder das Zepra anrufen. Vielleicht mal einen Forumskollegen mit Diagnoselaptop aus der Nachbarschaft fragen...
Alt 13.03.2011, 23:44   #6
nissan_p10
mahlzeit,heute habe ich lust verloren weiter zu suchen.
adac war heute bei mir gewesen,konnte jedoch nix finden.
fehler konnte der auch nicht auslesen da die bei adac nur OBD 2 haben den 20 poligen stecker haben die nicht mehr ist zu alt.
der hat alle relaes nachgeschaut alle sind in ordnung alles vorne im motor raum gechekt und hinten im kofferraum.
alles in ordnung.
der von adac meinte ohne schaltplan kann der nicht weiter helfen.
oder abschleppen und zur werkstatt.
am sammstag kommt ein bekannter mit seinem tester zu mir un wird den fehlerspeicher auslesen vieleicht wird dort der fehler drin stehen.
vieleicht lieht es am nockenwellen oder kurbenwellensensor?
weil die haben ja was mit der zündung auch zu tun.oder?
kann das sein das sowas von heute auf morgen kaputt geht?
ich weiß nur noch wo ich den wagen gekauft habe und den auf kurz kennzeichen gefahren habe,ging der wagen während der fahrt aus eifach so.
nach längeren starten ging der wieder an und fuhr weiter.
das ist mir c.a. min 1 mal am tag passiert vieleicht lief der wagen im notprogramm?
ich glaube am besten den fehlerspeicher auslesen udn dann weiter schauen.
Alt 15.03.2011, 12:36   #7
rubin
... warten wir auf die Fehlermeldungen aus der DME...
Alt 15.03.2011, 12:47   #8
boxerheinz
Benutzerbild von boxerheinz
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Dein probl.hatte vor kurzem ein Freund von mir.Bei dem war es der Nockenwellensensor.Allerdings war es der M50 mit Wanos.2,5 Liter.Weis nicht wie weit der 2,8er anders ist.Aber den Nockenwellensensor auch den KW.Sensor kann man Messen.Das hätte auch der ADAC Mann wissen sollen.
Alt 16.03.2011, 19:47   #9
nissan_p10
wie kann man den sensor messen?
den fehlerspeicher kann ich erst am wochen ende auslesen lassen.
ein bekanter bringt seinen laptop mit.
vieleicht sagt der fehlerspecher woran das liegt.
beim nockenwellen sensoren tausch muss ich den wanos magnetschalter ab machen oder nicht?
kann man den einfach so ab machen ohne was kaputt zu machen?
mfg eugen
Alt 16.03.2011, 20:02   #10
boxerheinz
Ob Du beim 6 Zylinder was abschrauben musst weis ich nicht.Durchmessen kannst den am Stecker.Stecker trennen und dann sollte er ca.550 Ohm haben.
mein e32 730 V8 muß weg, weil ich weg bin rostxx eBay, mobile und Co 2 12.12.2008 08:01
740i e32 plötzlich Leistung weg, Auspuff richt nach Benzin Saumfinger BMW 7er, Modell E32 8 24.10.2008 23:38
Motorraum: Kühlwasser weg,dann plötzlich wieder da!?! Mario RE BMW 7er, Modell E38 3 19.05.2008 18:35
Fahrwerk: Lenkungsflattern ist plötzlich weg vomi BMW 7er, Modell E32 7 02.10.2007 19:01
Elektrik: ...und plötzlich war der Strom weg...... Rolf G. BMW 7er, Modell E38 7 30.06.2005 10:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:06 Uhr.
