06.03.2009, 11:56
Arbeitsloser 7er fahrer
Fahrzeug: E53
Anlassen unmöglich
Hallo, habe seit neuestem das Problem wenn ich den Zündschlüssel umdrehe um den Motor zu starten passiert nichts. Das Licht geht an, radio geht an wie immer... nur vom Motor ist kein husten oder röcheln zu hören als ob die Batterie total Nase wäre, was auszuschließen ist. Nach mehrmaligen "Neustart" springt er dann an als wäre nichts gewesen.
Was zum Teufel ist das? Hatte das schon mal jemand?
Grüße aus Oberbayern
06.03.2009, 12:33
Fahrzeug: E38.730i (06.95),e60 540i, BMW r1100rt
Wenn du vom Motor garnichts hörst kann es das Zündschloß sein..
06.03.2009, 13:12
Fahrzeug: BMW 750i E38 Bj 11/94 / Porsche 914/6 Bj1971/ BMW CSI 2800 Bj1969 / VW Käfer Cabrio Bj1971 alles Karmann Karossen 2800
oder Magnetschalter Anlasser oder Anlassersperrrelais ( Grün/weis sitzt in Relais-Steuergerätebox auf der rechten Seite Motorraum. Magnetschalter testen mit Hammerschlag!
Gruß Karl
06.03.2009, 13:16
5 Meter purer Schönheit
Diesem Stimme ich 100% zu.
Gruss Straubinger
Meine Website für Euren BMW: http://www.bmw-elektronikservice.de
06.03.2009, 13:22
Fahrzeug: BMW E38, 728i, Bj. 1996, 450.000Km
Mal den Schalthebel auf P oder N stellen?
06.03.2009, 15:03
Fahrzeug: E53
Nein Mechanisch aber Danke.
06.03.2009, 16:09
HighEnd Transporter
anlasser defekt !!!!
hatte ich auch, hilft nur ein neuer anlasser..
gruss
06.03.2009, 17:49
Fahrzeug: E53
Magnetschalter testen mit Hammerschlag! - Soll ich da etwas draufklopfen?
Habe jetzt beim Losfahren fast nicht starten können 6 versuche und zuhause trotz Schlüssel abziehen und neustarten jedesmal angesprungen. Temperaturabhängig? Feuchtigkeit? Kontaktschwierigkeit?
Was solls eigentlich ist nicht sowieso immer etwas anderes?
@ Transporter etwa auch bei 150.000 Km?
06.03.2009, 18:22
HighEnd Transporter
hat mit km nichts zu tun, ist halt so.
das tauschen und weiter gehts ...
gruss
06.03.2009, 18:29
falls es wirklich der anlasser ist, dann geht der meistens nicht, wenn er richtig warm ist (hatte das mal an einem auto, sobald er kalt war, war alles ok, hat dann bei jedem start versuch nur ein kurzes klack geräusch gemacht
