Alt 05.11.2012, 18:14   #1
sunzetti
Fahrzeug: E38-740i (04/99)
Standard Ölverlust lokalisieren
Hallo, habe mir vor zwei Wochen einen guten gebrauchten 740i aus Baujahr 99 gekauft.soweit ist der Wagen topgepflegt.
Nur leider habe ich kurz nach dem Kauf festgestellt, dass die komplette Unterbodenabdeckung(Plaste) ziemlich siffig/ölig ist. Habe diese dann abgebaut und festgestellt, dass das öl von der Fahrerseite vorne kommen muss. Am meisten war der Bereich Servopumpe/Lichtmaschine/kleiner Ölkühler siffig. dieses Öl wurde dann durch dann Fahrtwind bis zum Getriebe gepustet.Man konnte aber deutlich sehen, dass vorne die siffigste stelle war.habe dann einmal alles sauber gemacht und bin jetzt 2 wochen gefahren. Und wieder kommt aus dem beschriebenen Bereich vorne das Öl.Das kuriose ist, man sieht von oben garnichts, Deckel usw ist trocken.Hat jemand dieses Problem schon gehabt und kann mir weiter helfen????
sunzetti ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.11.2012, 18:27   #2
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Schau Dir mal den in Alu eingewickelten Druckschlauch von der Servolenkung an.
Bei einem Kollegen von mir war auch der ganze Unterboden voll Öl.
Alt 05.11.2012, 18:27   #3
mad cat
Benutzerbild von mad cat
Fahrzeug: E38-740i (04.94) LPG Prins VSI, E39-528i Touring LPG Prins VSI
Wird wohl wie bei fast allen die Schlauchverbindungen der Servoanlage sein.
Schau mal im Servoölbehälter nach ob Du noch genug Öl drin hast.
Aktuell Ersatzteile für E32, E38 und E39 zu verkaufen.
Eine Ersatzteilliste gibt es Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) hier oder auf Anfrage.
mad cat ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.11.2012, 18:44   #4
JB740
the Senior :-)
Benutzerbild von JB740
Fahrzeug: 740i, Bj 03/17
Standard Stellst du denn
am Messstab einen Verlust fest?
Motoröl oder Servo?
Meiner dröppelt auch. Werkstatt meinte Dichtung Kettenkasten, sehr aufwändig.
also dröppeln lassen
Gruß Jürgen
Alt 05.11.2012, 20:55   #5
thomas73
Mehr Blech schützt besser
Benutzerbild von thomas73
Fahrzeug: 740i - 7/99
...tröste Dich, denn damit bist Du nicht allein. Hat meiner auch. Ich gehe davon aus, dass es von der Servolenkung kommt. Habe zunächst die Ventildeckeldichtungen gewechselt, denn da war er auch etwas inkontinent. Dachte erst, das es von dort kommt. Aber er hat immer noch unten an der Servoverschraubung einen Öltropfen hängen. Allerdings sieht der gelblich braun aus und nicht rötlich wie das Servoöl eigentlich ist. Kontrolliere regelmäßig den Servobehälter und lege einen Lappen unten in die Plastikabdeckung - der saugt für ne Zeit das Öl auf und Du verteilst es nicht auf dem Unterboden.
Gruß - Thomas
Geändert von thomas73 (06.11.2012 um 09:23 Uhr).
thomas73 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.11.2012, 21:07   #6
Coastcruiser
Benutzerbild von Coastcruiser
Das hab ich auch, am 98er FL. Da das Öl bei mir grün war, konnte ich direkt aufs Pentosin tippen (bei Fz mit Niveau), wenns rot ist, Servo-ATF, wenn dunkel (eins von diesen - aber uralt) Motoröl.
Bei mir waren die Press-Schellen, am Servobehälter nicht mehr fest, also erneuert und seitdem erstmal kein "laufendes" öl mehr. Falls wiederkommt = dann Druckleitung (weil, die war an sich nicht so feucht, wie weiter oben, ab Behälter).
Diese hab ich am 740VFL auch schon gewechselt, seitdem wieder alles top+trocken.
Die Druckleitung ist nicht besonders schwierig zu wechseln.
Werkstätten tippen dann gerne mal auf Ventildeckeldichtung. Sind bei meinen beiden auch nicht allerbestens, aber da kommt nicht soviel, dass es unten tropfen würde.
Geändert von Coastcruiser (05.11.2012 um 21:26 Uhr).
Alt 06.11.2012, 09:06   #7
harleytreiber
roughneck
Benutzerbild von harleytreiber
Fahrzeug: E38-730i 95
hab bei meinem das selbe problem. ventildeckeldichtungen sind gewechselt aber er markiert immer noch das revier. komisch is nur das ich weder ölverlust, mittels peilstab gemessen, noch verluste bei der servolenkung hab. ich weiß also derzeit auch nich wo es so richtig herkommt. mein kettenkasten ist zu mglück noch trocken.
harleytreiber ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.11.2012, 14:58   #8
Coastcruiser
Du bist aber sicher, das es Öl ist? Der Kondenswasserschlauch der Klimaanlage kommt auch am Getriebe raus, ausserden kann hier und da auch Wasser ablaufen, durch die Unterbodenverkleidung sammelt sich es dann und läuft an anderer Stelle aus.
Geringer Verlust an Motor- oder Servoöl kann schon sein und es tröpfelt, aber u.U. am Messstab erst nach Tagen/Wochen/Monaten feststellbar...
Getriebe?
Alt 06.11.2012, 17:58   #9
SteveR
Dr. 7
Benutzerbild von SteveR
Fahrzeug: E66 750Li Individual (06.2005) // E66 760Li Individual (03.2006)
Verfolge mal die beiden Schläuche die unten am Servoöl-Ausgleichsbehälter weggehen... Wenn die aussen ölig sind und sich unten wo die Schläuche einen Bogen machen, zu Tropfen sammeln ist die Ursache gefunden...
War bei meinem auch so und nach Tausch des Druckschlauchs und Nachziehen der Schelle des anderen Schlauchs war Ruhe...
Viele Grüße,
Steve
oo(|||)(|||)oo
SteveR ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.11.2012, 06:33   #10
harleytreiber
roughneck
moin auch.........
ok werd dann mal versuchen die schläuche zu kontrollieren. aber derzeit bin ich erstmal anner hinterachse im gange.
pu buchsen rein u integrallenker neu machen. scheiß wetter, keine halle u alles aufem hof
Das Geräusch, das ich nicht lokalisieren kann. johnwayne27 BMW 7er, Modell E38 26 23.04.2021 20:48
Heizung/Klima: Wie Verlust Klimamittel lokalisieren? 728i Automatik BMW 7er, Modell E38 2 10.06.2012 11:50
Ölverlust Picasso274 BMW 7er, Modell E38 4 21.11.2010 10:29
Ölverlust Schrauber@730i BMW 7er, Modell E32 2 12.04.2003 12:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:30 Uhr.
