Alt 21.01.2009, 21:19   #1
schnydi
Fahrzeug: BMW 760Li e66 2003 individual
Standard Tieferlegen Hinten mit edc/nivreg
hallo freunde der dicken
ich werde am samstag meinen dicken runtersetzen vorne. denke ist nicht so eine grosse Sache. aber wie kann ich ich denn trotz EDC hinten mit hilfe der niveaureg. 15-20 mm runtersetzen?
wenn ja wie geht denn das bitte?
muss oder kann hinten der sturz nach der allfällige tieferlegung neu eingestellt
werden??
wie siehts vorne aus mit einstellarbeiten??
kann mir bitte mal jemand helfen?
gruss aus dem sonnigen Wallis
schnydi
schnydi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.01.2009, 23:15   #2
sfd740il
Fahrzeug: E38 - 740iL 11.99 -- Porsche 911/964 C2 Bj.1992
Hi schnydi,viel spaß wünsche ich dir. Habe meinen auch ende 2008 mit H&R Federn 50/30 tieferlegen lassen. Daß du EDC und Niv. hast spielt dabei keine Rolle auch wenn andere was anderes behaupten. Wie gesagt ich habe es auch machen lassen und es funktioniert alles einwandfrei !!! Ich habe sogar die vo. Federn noch zusätzlich pressen lassen !!! Um hinten die Federn auszubauen mußt du die kompl. Rücksitzbank, Hutablage, C-Säule Blende ausbauen damit du die Dämpfer unter der Hutablage lösen kannst . Ziemlicher Aufwand wegen 2 Federn muß ich sagen aber die Arbeit lohnt sich !!!! Gruß Stefan
sfd740il ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.01.2009, 00:17   #3
freak
the real freak since 2002
Benutzerbild von freak
Standard Re:
Hallo, sfd740il ...
Dass das Tiefelegen mit EDC und Niveau funktioniert, ist keine große Geschichte ...
Das Tieferlegen bei einem EDC Fahrwek, dabei spielt die Niveauregulierung keine große Rolle, wirkt sich für die EDC Dämper negativ aus ...
Da die EDC Dämpfer einen festen Arbeitsbereich haben, wirkt sich eben das verändern diese, negativ aus - die Dämpfer Altern in Zeitraffer - die EDC Dämpfer können 10, oder auch 100 tausend Kilometer halten - das die Dämpfer aber höheren Verschleiss ausgesetzt sind, ist Fakt und auch Erfahrung ...
Hallo, @schnydi ...
Wenn du nur die Vorderachse tieferlegen willst und die Hinterachse per Niveauregulierung nachjustieren willst, kannst du dies per verstellen des Gestänge am Regelventil machen ...
Das Regelventil ist die Position 1 ...
Das Gestänge / Druckstange Position 2 ...
Das Regelventil ist per Gestänge / Druckstange mit der Karroserie verbunden und durch veränderung der Position, je nach einwirkendem Gewicht, oder manuell verstelltem Bereich am Gestänge /Druckstange, wird der Druck per Hydraulik am Ventil gesteuert und so auch das Niveau an der Hinterachse ...
Ich hoffe, das ich einigermassen verständlich schreiben konnte ...
Gruß ...
@ freak
Tieferlegen mit edc ? 750ijoerg BMW 7er, Modell E38 28 02.10.2008 19:49
E32 mit EDC tieferlegen nissmo BMW 7er, Modell E32 9 26.08.2006 23:21
erfahrungen tieferlegen mit edc -|MegaMan|- BMW 7er, allgemein 6 28.09.2003 11:49
EDC mit TÜV tieferlegen... k27 BMW 7er, Modell E32 22 02.02.2003 20:08
750 iL mit EDC tieferlegen?? Stone BMW 7er, Modell E32 5 01.02.2003 16:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:41 Uhr.
