20.01.2009, 13:18
Erfahrenes (Mit)Glied
0,3 Liter Spritersparnis ganz Simpel!
Hei ,
nachdem ich festgestellt habe das mein Getriebe(Autom.)im Kalten zustand viel später hochschaltet (etwa die ersten 3KM)als im Warmen , mache ich jetzt längere Zeit folgendes ,
ich schalte sofort beim ersten Anfahren auf Manuell (Steptronic)und schalte selber hoch (bei etwa 1800 U/min) und Fahre in der 2Fahrstufe an.
Das mache ich etwa die ersten 3KM , dann gehe ich wieder in den Vollautomatischen Modus.
Siehe da , der Verbrauch sank von 14,4Liter auf 14,1 im reinen Stadtverkehr!!
Da es mein erster Automat ist , weiß ich aber nicht , ob mir mein Getriebe diese Wechsel übel nimmt ? Kann ich während dere Fahrt von Steptronic auf Vollautomatic gehen , oder muß der Wagen stehen?
2 Frage betrifft den Wechsel vom Sport auf Normalmodus , kann ich auch dies während der Fahrt machen?
Wenn ich dieses tue schaltet der Wagen gleich einen Gang höher/tiefer.
Arrif70
Für immer die 7!
20.01.2009, 13:20
Fahrzeug: Audi A8 Quattro
Du kannst immer hin und her schalten und musst nicht stehen bleiben!
BMW hat sich aber eigentlich schon was dabei gedacht, den Automaten wenn der Motor kalt ist so spät schalten zu lassen. Es dient dem schnelleren warmfahren des Motors.
20.01.2009, 13:28
Vielen dank Clemens , das wollt ich wissen !
Ich meine aber der Motor dreht Übertrieben , meiner Schaltet bei etwa 2500 im Kalten zustand , ein schnelleres Warmwerden habe ich nicht feststellen können bei Vollautomatic.
Arrif70
20.01.2009, 13:28
Fahrzeug: E60 525i,Mercedes W108 280SE 3.5 ,W123 200D,
Hallo!
Wenn ihr gerade bei dem Automatik Getriebe seit!
Hätte da fragen?
Habe jetzt alle Verschleissteile gemacht zum Abschluss würde ich gerne das öl wechseln lassen.Der Wagen hat jetzt 167.000km runter.
Wird dies alle 100.000km gemacht oder nicht?
BMW meint da wäre Longlife öl drin
20.01.2009, 13:31
Zitat von Knecht
Hallo!
Hätte da fragen?
BMW sagt, dass es NIE gewechselt werden muss. Die Erfahrungen die hier im Forum gemacht wurden sind ganz andere.
Bei 167tkm würde ich es machen lassen, meistens schaltet es dann etwas weicher und es hilft auch zur Rettung des Rückwertsganges.
Wenn Du die Suche benutzt, wirst Du sehr viel zu lesen haben.
Clemens
20.01.2009, 13:34
Die meinungen gehen hier weit auseinander , doch wenn du auf nummer sicher gehen willst , sind die paar Mark sehr gut angelegt!
Bei über 160t würde ich es machen , der Automat ist dann angeblich nicht wiederzuerkennen , soll Butterweich schalten.
Ich habe jetzt 128Tkm und werde bei etwa 150T wechseln!
Clemens war schneller
20.01.2009, 13:36
Clemens
Dachte es mir schon!
Ein BMW Profi eine Ortschaft von mir entfernt hatte gesagt es schadet nicht und man sollte es mal alle 100.000km wechseln
20.01.2009, 13:40
Schammes
Fahrzeug: BMW 325 Cabrio E46
Zitat von Knecht
Hallo!
Hätte da fragen?
Stimmt dass BMW meint es sei Longlife Oel.Aber stell dir mal die Frage was das heisst Longlife.Finde 167tsd km ist schon Longlife.
Das Thema wurde hier im Forum schon X-mal besprochen.Gut tut man aber ab 150tsd km bis aber spätestens bei 200tsd km einen Getriebeoelwechsel vorzunehmen.
Frag mal bei " Hydromat " hier im Forum nach.
Denke der wohnt auch nicht so weit weg von dir.Der hat ne Menge Erfahrung mit unseren Getrieben und klärt dich auf.Der macht dir auch sämtliche Arbeiten an deinem Getriebe.
Jean-Marie
20.01.2009, 13:42
Hi!
Werde ich auch tun.Hatte ich bei meinem E320 auch machen lassen ich dachte erst ich hätte ein neues getriebe drin.Zu BMW werde ich sowie so nicht hingehen. Die haben meistens keine Ahnung z.B hatte zuletzt Benzinfilter wechseln lassen.Die haben erst die verkehrte Abdeckung abgeschraubt und dann die noch am ***** gemacht. 3 mal darfst du raten wo das war
20.01.2009, 13:44
Jean-Marie
Hi!
Danke für die Info
Wo wohnt er denn?
