Alt 01.12.2003, 20:48   #1
toni
inaktiv, keine gültige e-Mail
Standard FENSTERHEBER KAPUTT !!!!!
Hallo Jungs
hab da seit heute einen problem mit das fenster an der fahrerseite vorne
das fenster geht nur 10 cm nach unten und bleibt dan stehen!!
hatte die letzte woche aber auch das gefuhl alsob das fenster nicht richtig sanft ging
und jetz kaputt!!!
hat da jemand einen tip dazu ,gehe nicht so gern zum freundlichen dafur
kan mann die tur bekleidung den leicht auseinander bauen um zu sehen was da los ist
warte auf hilfe
viele grusse TONI aus holland
toni ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.12.2003, 20:53   #2
B12
Fahrzeug: B12 (E38)
Türpape geht leicht ab,
aber was da los ist, sieht man nicht so leicht...
(Schraube im Griff raus, rundum ausklipsen und nach OBEN! abziehen)
Häufiger Fehler ist ein abgesprungenes Seil.
Kann man wieder auf die Rolle legen,
ist aber morgen wieder ab :-((
Dann hilft nur Austauschen.
Kann aber auch ein elektrisches Prob sein...
Daniel
B12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.12.2003, 08:01   #3
Franz3250
Taxifahrer
Benutzerbild von Franz3250
Fahrzeug: S211
Im Falle des Falles:
Franz
(Murphy)
Alt 02.12.2003, 08:09   #4
WOKKE
Benutzerbild von WOKKE
Fahrzeug: E24-M635CSi, E24-635CSi, E24-635CSiA, E31-850Ci, E38-750iL (FL), E38-735i (FL)
Standard Türpappe ausbauen
noch ein Tipp zum Ausbau der Türpappe ergänzend zu Daniel's Hinweis: etwa in der Mitte Höhe Griff/Armlehne hat die Türpappe zwei "Nasen", mit denen sie in zwqei Klammern, die in der Tür stecken, auch noch eingeklipst ist. Einfach etwas kräftig nach außen ziehen - weder nach oben noch nach unten !
Hatte selber gerade FH Problem: Bowdenzug zernudelt und dadurch Wickelrad am Motor zerschlissen. Habe einen gebrauchten FH für €80,- bekommen. Solltest sich bei Dir der Motor als defekt herausstellen (unwahrscheinlich) so habe ich noch einen.
Wolf
WOKKE ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.12.2003, 15:09   #5
eastside
Benutzerbild von eastside
Fahrzeug: E38 740i
Original geschrieben von toni
Hallo Jungs
und jetz kaputt!!!
warte auf hilfe
hey!
meine scheibe war komplett unten und ging nicht mehr hoch! war der verdammte motor!kam 220 euronen
und 4 tage lieferzeit und das in berlin (doppelverglasung)
eastside ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.12.2008, 23:52   #6
maurair
Fahrzeug: BMW 740i (E38)
Standard es geht ..... das Tauschen der Fensterheber!!!!
hallo Ihr Schrauber!
Ich habe soeben meinen Fensterheber vorne rts an meinem E38 getauscht. Einige Infos:
  • Fensterheber bei ebär für EUR 90 (inkl. Versand in die CH) gekauft
  • kam aus einem Abbruch, sah aber gut aus
  • unbedingt, einen Service machen, d.h. alle Rollen mit WD40 o.ä. behandeln, schienen schmieren, etc.
  • das ausbauen der Türverkleidung dauert etwa 1h
  • das ausbauen der defekten Fensterheberschienen rund 1.7h (blöde Schrauben!)
  • der Einbau und das Zusammenbauen rund 1.3h
  • gesamthaft 4h Arbeit
Ich bin als Diplomingenieur natürlich viel langsamer als Ihr Meisterschrauber, aber .... ES GEHT!!!!
Falls Ihr tipps braucht, stehe gerne zu Diensten!
maurair ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.12.2008, 07:53   #7
Papamobil
Heptasaurus hexacylindrii
Benutzerbild von Papamobil
Fahrzeug: E38-728iA (Bj 3.97)
Idee Beim Freundlichen knapp 400€
Und der Vollständigkeit halber den aktuellen Kurs fürs Ersetzen eines Fensterhebers vorne beim Freundlichen, wenn sich eine der Plastikumlenkrollen verabschiedet, den Motor mit ins Grab nimmt und die komplette Mechanik verheddert, so dass die Scheibe weder rauf noch runter geht:
51 33 8 125 201 El. Fensterheber 198,64
51 33 503 El. Fensterheber in Vordertür links 13 AW 107,25
Wobei der Preis pro AW (hier: 8,25€) ja regional schwankt.
Ach ja: die Mehrwertsteuer kommt noch drauf, so dass man an der Kasse letztendlich mit knapp 400€ dabei ist.
Michael
Papamobil ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.12.2008, 11:03   #8
Coastcruiser
Benutzerbild von Coastcruiser
ne komplette Tür gibts ja schon für ca. 100 Euro. Entweder umbauen, wenn Farbe passt, oder eben als Spender nehmen.
Alt 14.12.2008, 03:48   #9
maurair
Standard Antriebsmotor
Hallo zusammen:
Es verabschiedete sich an meinen beiden vorderen Fensterheber beide male eine der kleinen weissen oder roten Plastikrollen. Alles andere blieb intakt, jedoch lässt sich die Rolle nicht so leicht tauschen, ist hineingenietet!
Jetzt habe ich zwei intakte Ersatz E-motoren, falls jemand daran interessiert ist!
MaurAir
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:08 Uhr.
