Alt 31.12.2007, 17:31   #1
HansV8
Benutzerbild von HansV8
Fahrzeug: E38-735i (10.2000)
Standard Windgeräusche
mein 735iger hat ein Glas-Schiebe-Hubdach, von dem, wie ich vermute die Windgeräusche kommen. Wenn ich die Innenverkleidung (oder wie das Schiebeding heisst) zuschiebe, wird das Geräusch geringer, wenn ich das Dach hebe oder öffne, ändert sich das Geräusch. Hat jemand Erfahrung mit dieser Geschichte??? für eine Lösung bzw. Vorschläge wäre ich dankbar.
Schönen Abend und einen guten Rutsch ins neue Jahr.
Hans
Erfahrung vermehrt unsere Weisheit, verringert aber nicht unsere Torheiten. (Josh Billings)
HansV8 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.01.2008, 02:35   #2
Da Grunzl
Durchputzer, kg CO²/km
Benutzerbild von Da Grunzl
Hy
Ist das Schiebedach schön eben wenn´s verschlossen ist ???
Initialisiere es (30 Sek.auf Kippen drücken bis es sich kurz bewegt)
Gruß aus Wien,grunzl
Interner Link) Meine Alben
Besonderer Dank auch an:
BMW-Spezi in WIEN
Fa.KARRER
Oberlaaer Straße 230
1100 WIEN
Tel.:01/606 50 35
Alt 01.01.2008, 12:35   #3
Skorpo
Fahrzeug: E91 325d Touring
Habe auch diese störende Windgeräusche
Das Glasdach ist nicht ganz eben zur Karosse, ca. 2-3mm tiefer.
Kommer die Windgeräsche davon ...??????
gruss Skorpo
Skorpo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.01.2008, 16:59   #4
HansV8
Zitat von grunzl71 Beitrag anzeigen
Hy
Hallo Grunzl71
vielen Dank für die rasche Antwort, ich werde Deinen Ratschlag am Wochenende in die Tat umsetzen, mal sehen ob es hilft.
Gruß aus Neuburg, Hans
Alt 02.01.2008, 17:54   #5
RS744
Benutzerbild von RS744
gruss Skorpo
Gut möglich. Glasschiebedach beim E38 und Windgeräusche sind ein altes Thema, also ruhig mal die Forumssuche quälen.
Abhilfe:
1. Schritt: neuinitialisieren des GSHD wie bereits beschrieben und anschließend prüfen, ob das Schiebedach "eben" zum Blechdach liegt. Optimal ist sogar, wenn es vorne ca. 1mm tiefer als das Blech und hinten ca. 1-2mm höher als das Blech liegt.
Falls nein
2. Schritt: nimm mal die Notausstiegskurbel aus dem Bordwerkzeug, klips die Abdeckung hinter der Innenbeleuchtung unter dem Dach raus, und kurbel das GSHD in eine Position wie unter 1. beschrieben. Dann Probefahrt. Und - Windgeräusche deutlich reduziert?
Falls ja
3. Schritt: Neupositionieren des GSHD. Wie das geht, steht im TIS oder kann/weiß der Freundliche. Muß ich bei meinem GSHD auch noch mal angehen (sobald es wärmer ist).
Falls nein
4. Schritt: schau Dir die Umlaufdichtung am Blech um das GSHD mal genauer an. Ist die eingerissen, abgeschabt, angepreßt oder ähnliches? Dann besorg Dir eine neue und bau sie ein oder laß sie einbauen. Ist eigentlich kein Akt es selberzumachen. Ich hab in 10/07 ca. 25 EUR für die Dichtung bezahlt, und sie selber ausgetauscht. Wie der Einbau im einzelnen geht, steht im TIS oder weiß der .... Grob gesagt: die alte Dichtung läßt sich einfach abziehen. Dann sorgfältig alte Kleberreste entfernen und entfetten, und am besten zu zweit die neue Dichtung sauber ankleben (ist selbstklebend) und andrücken.
Greets
RS744
Alt 02.01.2008, 20:21   #6
apal
Benutzerbild von apal
Hy
hallo,danke für den tip,hat bei mir geholfen. schöne grüße andi.
apal ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.01.2008, 19:03   #7
750zxr740il
Benutzerbild von 750zxr740il
Fahrzeug: E38 740iL, Kawasaki 750ZXR, MB Cabrio CLK 230 Kompressor
Hallo RS744,
ich habe vor einem halben jahr von dem stahldach auf das glasdach gewechselt und habe seit dem auch windgeräusche. mein bmw händler hat alles ausprobiert, aber leider nicht weg bekommen. es gibt ja zwei dichtungen, hast du noch die bmw teilenr. ? es wäre nett wenn du dich noch einmal melden könntest. danke
750zxr740il ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.01.2008, 20:20   #8
RS744
hast Du beim Wechsel auf das GSHD denn die alte Dichtung dringelassen?
Zwei verschiedene Dichtungen gibt es IMHO nicht mehr, es wird wohl nur noch die Teile-Nr. 54128169710 vertrieben.
Bei mir hat der Dichtungswechsel gegenüber dem bloßen Neupositionieren des GSHD eine deutliche Verbesserung gebracht.
Greets
RS744
Alt 05.01.2008, 20:30   #9
750zxr740il
Standard windgeräusche
hallo,
zu dem zeitpunkt als das dach gewechselt wurde ist die alte dichtung dran geblieben, das aber hat mich gestört. dann wurde eine neue eingeklebt, wobei die mir gesagt haben das es zwei dichtungen gibt und die sich nicht sicher waren welche von beiden richtig ist. ein bekannter von mir hat genau das gleiche problem nachdem er das dach getauscht hat.
Alt 03.07.2008, 18:09   #10
RS744
Standard Neupositionieren Glasschiebedach
Wer bei Windgeräuschen sein GSHD neu einstellen möchte und eine Anleitung dafür sucht, sollte sich mal diese hier von den Amis ansehen (wie immer schön viele Bilder) -> Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) HOW TO: Fix sunroof/roof alingment
Ist kein Hexenwerk, Torx T20 raussuchen und frisch ans Werk.
Greets
RS744
Windgeräusche Fahrertür harzer BMW 7er, Modell E38 11 08.12.2006 16:28
Karosserie: Frontscheibe Windgeräusche... BMW730iStgt BMW 7er, Modell E38 9 23.01.2006 08:33
Windgeräusche The Stig BMW 7er, Modell E38 3 30.10.2003 20:36
Windgeräusche fine-art-gmbh BMW 7er, Modell E38 21 11.11.2002 18:12
Windgeräusche ernesto BMW 7er, Modell E38 12 14.08.2002 09:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:42 Uhr.
