04.11.2008, 13:54
Fahrzeug: E38 - 730d BJ 11/00 / Cayenne Turbo BJ 05 / E66 - 745LI BJ 04 / Audi Q7 3.0TDI
Für was ist dieser Schlauch? 13 71 7 786 676
Kann mir einer von euch sagen für was dieser Schlauch Nr.11 beim 730d ist ? bei mir fehlt dieser. Den Anschlussplatz an der Nr.4 sehe ich, aber wo kommt er unten ran?
gruss und dank
cengiz
04.11.2008, 14:36
ehemals "manthos"
Fahrzeug: BMW 530d F10
das wird mit sicherheit ein unterdruckschlauch vom ansauggeräuschdämpfer sein.denke ich.müsste man sehen wo der hingeht
05.11.2008, 13:38
hmmm, ich habe auch schon geschaut wohin der gehen könnte, find aber leider gottes nichts.
habe auch schon bei einem freund nachgeschaut, allerdings 530d, der hat das nicht. Kann nicht mal einer von der 730d fraktion nachschauen oder nen bild machen wohin das drecksding geht oder wofür er gut ist ?
gruss cengiz
06.11.2008, 15:13
auch hier mal ein kleines update:
habe zwischenzeitlich den schlauch gefunden im keller und mal geschaut wohin der passen könnte bzw. führt.
Dieser kommt wie auf dem bild oben an den ansaugstutzen nr4, unten kommt er direkt hinter dem scheinwerfer in eine verrohrung die vermutlich runter irgendwo hinter der stossstange sitz.
was mir aber hier wieder aufgefallen ist, in den vorhanden loch wo normal dieser schlauch hingehört lag ein stecker drinn, dieser ist 4 polig, steckt etwa am ende des schlauches hinter dem scheinwerfer nochn fühler oder so?
gruss cengiz
