Alt 23.10.2008, 19:31   #1
Hellchief
Lüneburger
Benutzerbild von Hellchief
Fahrzeug: E38 728i Bj.96 BRC-Autogasanlage von Erich M.
Frage Klimabedienteil analog/digital
Hallo!
Kann man das Klimabedienteil mit den Drehreglern für das Gebläse gegen ein Teil mit der digitalen Regelung (Tipptaster) austauschen?
Danke für eure Antwort
Hellchief ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.10.2008, 19:37   #2
icatrans
grosser mit dem kleinen
Benutzerbild von icatrans
Fahrzeug: 728iA E38, 730d LCI G11
Generell NEIN ! Nur mit seeeeeehr vielen anderen Umbauten möglich.
Franz
Die Zahl Jener , die mich mal können , erhöht sich von Tag zu Tag .
( Hans-Joachim Kuhlenkampf )
icatrans ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.10.2008, 19:48   #3
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
Franz
@Franz
ironie?
oder werden hier wieder sachen zum besten gegeben, von denen man selber absolut keine ahnung hat?
mfg Benni
Code YRGJHSDTHILK
Alt 23.10.2008, 19:55   #4
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Er dachte wohl, dass die komplett manuelle klima gemeint ist - aber das ist ja nicht der Fall.
Kannst einfach austauschen, aber musste auf den Wagen codieren lassen, sonst funktioinert das nicht richtig.
Alt 23.10.2008, 20:10   #5
Hellchief
Lüneburger
Danke schonmal für die Antwort! Ich denk mal der macht die Codierung dann?!
Alt 23.10.2008, 20:41   #6
Bastl
V12-infiziert
Jau, der macht das - meist aber nur gegen einen kleinen Batzen Kohle.
Ich kann "es" Dir auch machen, aber ich sehe leider nicht, woher Du kommst.
Alt 23.10.2008, 21:30   #7
Coastcruiser
Benutzerbild von Coastcruiser
Ich hab schon mehrmals Bedienteile getauscht, altes raus, neues, moderneres rein, fertig. Mußte noch nie codieren.
Die Suchfunktion hilft Dir übrigens bei den meisten Themen weiter, vieles wure, wie auch Deine Frage hier, schon zig-mal behandelt
Alt 23.10.2008, 21:37   #8
SLer
Magic 7
Fahrzeug: 745i E65
Aber geht das auch bei der ganz alten Klimaautomatik aus 94 wo man das Geläse nur manuell einstellen kann? Nach einem Umbau müsste die Gebläsefunktion ja dann auch vollautomatisch sein.
Olli
SLer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.10.2008, 21:45   #9
Bastl
V12-infiziert
Wenn Du die Drehregler hast (also auch für Temperatur), dann geht das natürlich nicht - für die Teile, wo Du die Temperatur digital Dir anzeigen lässt und nur die Lüftung verstellst, da geht es.
Und codiert muss werden, sonst funktioniert das mit der Temperatureglung nicht richtig. Benutzen kann man es trotzdem...nur eben eingeschränkt.
Vielleicht merkt man das im Süden nicht so sehr - hatte es letztens noch, da wurde es nicht warm im Auot, erst nach der Codierung!
Alt 23.10.2008, 22:16   #10
Coastcruiser
Funtioniert bei mir einwandfrei. Zumindest merk ich nix davon, das die Temperatur nicht passen würde.
NEU!orig.BMW digital/analog TV Funktion Nachrüstsatz DD eBay, mobile und Co 2 02.11.2005 22:42
Klimabedienteil Digital! Humveedeisi Suche... 0 22.10.2005 09:55
Innenraum: Endlich MP3 und digital-analog TV im 7er gucky BMW 7er, Modell E65/E66 0 03.04.2005 19:43
TV-Modul Analog und Digital The real Deal eBay, mobile und Co 7 14.12.2004 14:35
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:08 Uhr.
