Alt 14.02.2003, 19:16   #1
Pedro
Standard GPS-MODUL STÖRUNG!!! Kann mich jemmand helfen !!!
Hallo!!!
Seit vorgestern funktioniert meine Navi nicht mehr.
Meine frau wollte vorgestern allein das auto starten aber der batterie war lehr. Nach mehrere versucht hat aufgegeben. Spät abend komme ich nach hause und mit hilfe von startkabel und andere auto habe ich wieder motor im laufgebracht. Danach habe ich festgestellt das der Navi nicht mehr erkennen kann wo wir genau sind.
Alle andere funktionen schein in ordnung zu sein.
Heute habe ich zeit genommen und versucht selber diese fehler zu finden.
Auf der Service Menu steht:
- unter Sensortest "GPS Störung"
- unter GPS zeigt nicht mehr das Receiver SW Version und Date sonder "0.0" und "99.99.99"
- unter GPS Status ist nicht mehr gezeigt "Lat." , "Long." und "Alt." sonder --:--:--
- unter GPS Tracking info sind von die 8 möglich satelliten keine mehr gezeigt und steht "Visible Satellite. 00"
Danach ich habe geprüft die stromversorgung von der GPS-Modul und auch der IC LM..05, 5Volt laufen drin im modul überall.
Dann habe ich die batterie abgeklemmt und 30 sec. lang, minus kabel mit plus kabel angeschlossen um zu resetten. Leider ohne sichtbar erfolgt.
Heute nachmittag nach BMW-werkstatt gefahren. Der Werkstatt-Meister hat der Betriebssoftware-CD gespielt im meine Navi weil sagt konnte durch dem niedrigspannung das software gelöscht sein aber auch ohne erfolg. Nach einige minuten habe ich festgestellt das er wusste nicht, oder vergessen hat, das bei MKII-System ein separat GPS-Modul gibts mit eigene software die nicht über denn Navi-Rechner programmiert könnten. Dann hat aufgegeben und gesagt das ich sollte noch mal vorbei fahren andere tag um die komplett Navi-Anlage zu prüfen.
Wie kann mann überhaupt die GPS-Modul wieder in ordnung bringen???
Hat jemmand diese problem schon gehabt???
Ich werde dankbar für jede tipp!!!
Schönne Grüße an alle
Pedro
Leverkusen
Alt 26.11.2008, 20:54   #2
ChubbyChucker
der Checker
Benutzerbild von ChubbyChucker
Fahrzeug: E38-740d (10.99) E38-750i individual (96) E53-X5 3.0i (10.01) E46-320ci (99)
Bei mir ist die gleiche Situation mit der Navi,auch MKII.
Kann jemand eine Lösung?
Mfg ChubbyChucker
ChubbyChucker ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.11.2008, 21:09   #3
MuFFe
Hatte ein ähnliches problem nachdem ich mir meine endstufe mit high/low adapter eingebaut hatte, jedoch MKI
Dafür muß man ja alles auseinanderbauen.
Bei mir hatte ein stecker kontaktprobleme.
Am besten zuerst einfach alle stecker abziehen und auf "grünspan" / korrosion prüfen, alle kontakte reinigen, dazu etwas kontaktspray.
Sollte das nicht funktionieren mußt du leider weitersuchen.
Gruß Adrian
Alt 26.11.2008, 21:16   #4
ChubbyChucker
der Checker
Die Probleme ist bei mir auch nach eine Endstufe einbau aufgetaucht!
Mfg ChubbyChucker
Alt 26.11.2008, 21:23   #5
MuFFe
Mfg ChubbyChucker
Ja den rann an die stecker
Alt 26.11.2008, 21:58   #6
greg38
Fahrzeug: E38 740i ´95 LPG Prins - E65 745i LPG Prins - F02 750xD
...vermutlich ist die GPS Antenne hin. War bei mir auch. Bei ebay für 20€ habe ich mir eine geholt und gut war´s.
greg38 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.11.2008, 22:36   #7
ChubbyChucker
der Checker
Stecker gecheckt, neue GPS Antenne ersetzt...
Weiter?
Wie genau ist GPS? benzino BMW 7er, Modell E38 22 30.03.2004 15:53
High - Light - Modul Mastermind BMW 7er, Modell E38 17 16.03.2004 13:53
GPS ausgefallen Elmar BMW 7er, Modell E38 24 18.08.2003 15:44
Navigation GPS Empfang Anzahl Satelliten richy BMW 7er, Modell E38 26 20.01.2003 17:28
Check Control Modul E32 dijaeger BMW 7er, Modell E32 0 11.10.2002 13:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:33 Uhr.
