Alt 15.05.2003, 11:24   #1
MaxWerner
Fahrzeug: 740i E38
Standard 740i Automatic-Schaltfehler
Hallo Leute, bin seit heute bei 7er.com, also absoluter Neuling und habe gleich ein Problem anzumelden.
Ich besitze seit Aug.2002 eine 740i Bj.97 100000km, Fahrzeug ist klasse, macht aber neuerdings Ärger.
kurze Beschreibung:
Öl unter dem Motor gefunden, Simmerring im Wandler defekt, Reparatur ca. €400.-
danach sporadisches knallhartes Schalten vom 1. in den 2. Gang (was hat das mit dem Simmerring zu tun ?)
Motor läuft teilweise auf 7 Töpfen, Zündspulen i.O., rechter Katalysator defekt, Reparatur ca. €1000.-
(haben die beim Wandlerausbau vielleicht den Auspuff runtergeworfen ??? )
Aufmerksames Fahren meinerseits ergibt noch folgende Erkenntnis: In der manuellen Fahrstufe und speziell im 2.Gang gibt es besonders im kalten Zustand ein spürbares Verschlucken des Motors beim Beschleunigen. Er geht dabei kurz mit dem Gas zurück und fängt sich aber sofort wieder. Wenn das so in der D-Stufe passiert, könnte dann vielleicht die Automatic falsch schalten ?
Die Frage ist, was hat das alles mit den o.g. Reparaturen zu tun? reiner Zufall?
Nachdem keiner was findet und alles in Ordnung scheint, zumindest sagt das der Fehlerspeicher, stehe ich echt auf dem Schlauch. Hat einer von euch sowas ähnliches schon mal erlebt?
MaxWerner ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.05.2003, 11:47   #2
Franz3250
Taxifahrer
Benutzerbild von Franz3250
Fahrzeug: S211
Macht meiner genauso. Allerdings auch in Stellung D. Werkstatt findet keinen Fehler. Mittlerweile habe ich mich daran gewöhnt, zumal das Phänomen nach ein paar hundert Metern verschwunden ist.
Zum Thema Kat: Es gibt Nachbauten, die preislich wesentlich günstiger sind und auch die geforderten Abgaswerte bringen. Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Guckst Du hier!
Zu den restlichen Problemen kann ich Dir leider nichts sagen. Höchstens, dass Du die Kats erst wechseln solltest, wenn die Sache mit den 7 Töpfen geklärt ist.
Franz
(Murphy)
Alt 15.05.2003, 12:07   #3
MaxWerner
Fahrzeug: 740i E38
Danke für die erste Antwort,
wie gesagt, ich glaube nicht mehr an Fehler in der Automatic sondern daran, dass dem Motor beim Beschleunigen der Saft wegbleibt und dadurch der beim Beschleunigen zwangsläufig irgendwann kommende Schaltvorgang versaut wird.
Alt 15.05.2003, 12:09   #4
MaxWerner
Fahrzeug: 740i E38
die sache mit den 7 Töpfen war definitiv der Kat, jetzt läuft er ja wieder auf allen 8 .
Alt 15.05.2003, 12:53   #5
Franz3250
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
Sag' bloss, Du hast Dir den 1000,-€-Kat von BMW montieren lassen!?!???
Franz
Alt 15.05.2003, 14:14   #6
MaxWerner
Fahrzeug: 740i E38
freilich, wo sonst
laut meiner Privatwerkstatt ist ein Kat für den 740er nur vom Erstausrüster zu bekommen.
Vielleicht hat der auch keine Ahnung ?!!
Alt 15.05.2003, 14:38   #7
Franz3250
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
Wahnsinniger!
Deine Privatwerkstatt hat nicht recht. Es gibt sehr wohl Nachbauten. Siehe meinen Link weiter oben. Dort stehen Hersteller und Preis. Für die 1000 Euronen hättest Du dort 3 Stück bekommen.
Franz
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:53 Uhr.
