Alt 01.09.2003, 11:36   #1
Sniper
Fahrzeug: 735i E38 / 528i E39 Touring
Standard Geräusche bei Aktivierung der Klimaanlage
Hallo Zusammen
Hat jemand eine Ahnung an was folgende Erscheinung liegen könnte:
Sobald ich meine Klimaanlage einschalte, beginnt ein leichtes Heulen oder Pfeiffen. Dieses wird verstärkt wahrnehmbar, wenn die Gaspedalstellung verändert wird.
Es ist ein ähnliches Geräusch, wie wenn eine eingebautete Stereoanlage zu wenig Masse hat.
Wenn man die Klimaanlage ausschaltet hört das Geräusch sofort auf. Beim Einschalten gehts dann wieder einige Sekunden und das Geräusch beginnt von vorne.
Komisch ist, dass es dieses Geräusch nicht immer macht. Speziell dann nicht wenn ich zu den "Freundlichen" gehe!!! Vorführeffekt.
Gruss und Danke
[Bearbeitet am 1.9.2003 um 15:54 von Sniper]
Sniper ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.09.2003, 11:59   #2
Patrick
Fahrzeug: I7 M70
evtl ein defekter stellmotor??
grüße,
patrick
Patrick ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.09.2003, 12:03   #3
Franz3250
Taxifahrer
Benutzerbild von Franz3250
Fahrzeug: S211
Nein. Kein Stellmotor. Hatten wir hier schon mal als "Eule" in der Klima.
Lösung gab's aber keine, mein' ich.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Guckst du hier.
Franz
(Murphy)
Alt 01.09.2003, 12:18   #4
Patrick
Fahrzeug: I7 M70
Franz
stimmt, die eule, ich vergaß
[Bearbeitet am 1.9.2003 um 12:18 von Patrick728iE38]
Alt 01.09.2003, 20:33   #5
Thomy7er
Fahrzeug: E39 530i
Vielleicht doch einfach nur der Keilriemen
Thomy7er
Thomy7er ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.09.2003, 00:26   #6
Burli
Wiener Würstel
Benutzerbild von Burli
Fahrzeug: 740d E65 7/2004; Lotus Elise 111S
Ist es eher im Schiebebetrieb zu hören bei niedrigeren Drehzahlen?
Dann isses wohl das Expansionsventil der Klimaanlage. Sitzt hinter dem Handschuhfach!
Burli ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.09.2003, 11:19   #7
Albatross
Benutzerbild von Albatross
Fahrzeug: 728iA E38 Bj.99
Standard Pfeifen
Hatte auch ein Pfeifen, wenn die Klimaanlage eingeschaltet wurde.
Bei mir war's der Klimakompressor.
Gruß Manni
[Bearbeitet am 2.9.2003 um 11:20 von Albatross]
....M-Parallelspeiche....
Albatross ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.09.2003, 10:08   #8
Sniper
Das Geräusch ist bei jeder Geschwindigkeit zu hören. Man hat den Eindruck, dass es von der Fahrerseite her kommt. Speziell verstärt ist das Geräusch, wenn die Gaspedalstellung verändert wird. Dann stellt sich wieder ein "Dauerpfeiffen oder Heulen" ein.
Gruss Sniper
Alt 22.09.2003, 16:03   #9
Sniper
War nun beim Händler, scheinbar ist es nicht der Klimakompressor. Die sind auch am rätseln!!! Hat sonst noch jemand von Euch eine Idee was das sein könnte ???????????????
Gruss Sniper
Alt 25.09.2003, 11:44   #10
Alex1963
inaktiv, keine gültige e-Mail
Fahrzeug: BMW 740 i aus Bj. 1992
Hi!
Probier es mit der Neubefüllung der Klimaanlage. Irgendwas ist mit dem Kompressor, aber bevor Du ihn austauschst ist es günstiger das Mittel auszutauschen. Habe gehört, daß das dieses "Summen" beseitigt.
Alex
Alex1963 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:42 Uhr.
