31.07.2008, 21:15
Fahrzeug: 740il e38 EZ:99 / Honda CBR 1000 F / Opel Frontera /
4:3 / 16:9 codieren
hallo,
habe ja jetzt mein mk4 drin was auch mit dank eure hilfe funktioniert,will jetzt mein monitor 4:3 auf 16:9 umbauen habe es auch mal getestet leihweise aber habe dann immer noch ein kleines bild 4:3,muß ich nach bmw um es zu codieren oder gibt es andere möglichkeiten?
PS: wer mal eine Hebebühne brauch dann einfach melden ( habe eine werkstatt)
31.07.2008, 21:27
Zitat von Werner04
hallo,
Hast schon mal probiert, Stecker blau vom Videomodul direkt in den Rechner zu stecken? Normalerweise müßte es dann funzen. Soweit ich weiß bräuchtest anderes Video/TV-Modul, oder verzichtest eben darauf. Glaube die Codierung ist nur wg. des Unterschiedes von Radio-/bzw- Bildschirmnavigation nötig.
BMW E38, 740i-V8-Sound-Video
31.07.2008, 21:33
brauche kein tv im auto kann da gut drauf verzichten,werde es dann mal testen ob es geht.bekomme den monitor erst die nächsten tage.könnte man den videomodul gegen ein anderes ersetzen?
31.07.2008, 21:37
Fahrzeug: E38 740iL, Kawasaki 750ZXR, MB Cabrio CLK 230 Kompressor
Zitat von Werner04
hallo,
hallo,
dann musst du dein videomodul tauschen, oder den blauen stecker direkt in den rechner stecken. wenn du ein analoges vm hast kannst du sowieso kein tv mehr schauen.
mfg.
Michael
31.07.2008, 21:48
Zitat von 750zxr740il
hallo,
mfg.
Michael
danke,was für ein modul müßte ich denn da haben?
31.07.2008, 21:55
hallo,
mfg.
Michael
...und die neuen, modernen, Videomodule, Hybrid usw., kosten richtig Geld. Also einfach Stecker blau hochlegen zum Navi, rein und fertig. Paßt sich normalerweise an den Monitor an. Den Monitor kannst auch selbst wechseln. halbe Stunde und Du hast's. Wundere Dich nicht, könnte sein, das nicht alle Tasten des Monitors funktionieren. Ausßerdem gibts gelegentlich Probleme mit der Helligkeit und der Lautstärke, aber das kannst alles unter Tips und Tricks nachlesen (Suchfunktion), mußt Dir halt bißchen Zeit nehmen und mal belesen.
Und vor allem, laß Dir nicht wieder Teile verkaufen, die gar nicht brauchst    !!!
4:3 raus, 16:9 rein, Stecker passen! Vergiß nicht vorher am besten Sicherungen zu ziehen (eine vorn, eine hinten)
31.07.2008, 21:55
Vm
ich habe mir ein vm gekauft wo der SW stand höher als 10 war, oder du läßt es umprogrammieren. straubinger hat hier eine adresse die das machen. dann würde ich es auch gleich mit fürs tv freischalten lassen.
mfg.
Michael
31.07.2008, 22:10
habe gerade mal bei ebay geschaut und 600 € oder mehr ist mir es nicht wert,tv kann ich besser zu hause schauen da gibt es kein gegenverkehr
aber wenn man da schon theater mit den tasten hat habe ich schon bald keine lust mehr drauf
31.07.2008, 22:12
mfg.
Michael
mit dem alten modul kann ich eh kein tv mehr emfangen
01.08.2008, 08:56
16:9
hallo,
die tasten funktionieren wieder alle wenn du auf BM54 (radiomodul mit TMC) umrüstet. falls du ein BM24 verbaut hast kann man mit einer bestimmten software auch das umprogrammieren.
600€ ist dann aber ein digitales VM. wenn du zb. kein dvd player anschliessen willst oder ähnliches, dann kannst du das VM weg lassen.
ich habe auch alles umgerüstet und nach und nach umgerüstet und nur einen bruchteil für die komponenten bezahlt.
16:9=330,00€
MK4=320,00€
VM=160,00€
BM54=190,00€
TV FREE=40,00€
DVD 02/2008=60,00€
das war alles im jahr 2007
mfg.
Michael
Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
Elektrik: Codieren?
BMWsupporter |
5 |
28.12.2007 21:24 |
HiFi/Navigation: Codieren
Hisholy |
3 |
05.12.2007 12:12 |
Elektrik: 4:3 auf 16:9 codieren?????????
Froschmann |
2 |
03.11.2007 18:08 |
Tacho codieren
sepp82 |
Suche... |
2 |
09.10.2007 23:11 |
Elektrik: Fahrzeug codieren
!LT!$ |
11 |
23.09.2006 10:12 |
