Alt 10.07.2014, 10:39   #1
fat_toni
Fahrzeug: E39 530d 9.99 +740d E38 6.01
Standard Wer kennt sich mit dem HKM Modul aus bei der el Heckklappe
Hi Leute. Meine elektrisches hydraulische Heckklappe geht wunderbar auf aber nicht mehr zu! Sobald ich den Knopf der Heckklappe drücke springt die Pumpe an aber Heckklappe bleibt oben wenn ich die Heckklappe manuell a bisl runterdrücke dann geht sie wieder auf! Also fließt das Hydrauliköl nur in eine Richtung! Laut Suche ist des oft das HKM (Modul), dieses habe ich ausgebaut zerlegt und auf die Relais geklopft! Aber hat sich nichts geändert! Beim Betätigen des Knopfes (schließen) klacken die Relais! Jemand hat die Relais einzeln in einem Onlineshop gefunden, aber der Link in der Suche funktioniert nicht mehr Ich kann mir denken, dass beide Relais nur 2 EUR kosten Also bevor ich nun ein gebrauchtes HKM für 30 EUR hole oder ein neues für über 100 EUR würd ich die Relais erneuern
fat_toni ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.07.2014, 11:02   #2
Sinclair
Benutzerbild von Sinclair
Fahrzeug: E38 750i 3/2001
ist der Heckklappenneigungssensor geprüft und i.O. ?
Sinclair ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.07.2014, 12:23   #3
andreas_c
Fahrzeug: BMW M635 + 325iCab
...ich meine, es sind diese Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Link Relais von RS.
..gerade im Angebot :-)
Andreas
andreas_c ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.07.2014, 08:48   #4
elDudereeno
Benutzerbild von elDudereeno
Fahrzeug: E65 750i (7/2006)
Siehe auch folgenden Link
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/4/hydra...gt-196201.html
Dominik
Edit:
Hier habe ich damals bestellt (da war es aber noch etwas billiger)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.eibtron.com/epages/eibtro...ducts/308-0633
Und auf alle Fälle gleich beide tauschen.
elDudereeno ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.07.2014, 08:54   #5
elDudereeno
Bei Deinem Problem würde ich aber erstmal auf den Neigungsgeber tippen.
Bau den mal aus und schau ob der noch geht.
Alt 08.10.2014, 16:47   #6
fat_toni
Heckklappe funktioniert nun seit 3 Monaten wieder ohne was gemacht zu haben, aber seit gestern geht se nicht mehr zu! Hat glaub was mit dem Neigungssensor zu tun weil die Rote LED leuchtet erst bei der Schrägstellung (halber Weg)! Auf geht immer Wo ist dieser Sensor?
Alt 08.10.2014, 19:00   #7
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
direkt hinter dem roten Schließentaster, ist dort von hinten angeschraubt
Alt 08.10.2014, 19:44   #8
gasi
um was gehts jetzt genau?
Benutzerbild von gasi
Standard Diagnose?
Er sitzt direkt links von Griffmulde und Taster.
Griffmulde und Schlossabdeckeng weg und Pappe teilweise runterklappen. 2 Schrauben dirkt zugänglich.
Glaube man kann den Neigungsgeber und weiteres mehr vom HKM mit der Diagnose checken, bevor man mit zerlegen beginnt.
Gasi
Alt 04.03.2015, 08:36   #9
fat_toni
So 01.04.15 fängt die Saison wieder an und nun bin ich am herrichten was alles nicht funktioniert! Kann mir jemand die Teilenummer von dem Neigungssensor geben? Hat jemand zufällig noch einen gebrauchten rumliegen?
Alt 04.03.2015, 08:46   #10
gasi
Hatte mal 61 31 8 373 951 notiert...
Wer kennt sich mit dem E30 aus? windycorners Autos allgemein 12 26.10.2010 07:00
Zemex 2, Wer kennt sich aus mit dem Einbau? jayjay28 BMW 7er, Modell E38 4 29.09.2009 21:39
Wer kennt sich mit dem E21 aus ? Vincent Autos allgemein 1 31.05.2003 01:04
Wer kennt sich mit dem Automatik-Getriebe aus? Anke BMW 7er, Modell E23 0 01.03.2003 21:42
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:24 Uhr.
