Alt 04.07.2008, 21:13   #1
d9187
Wenn's läuft!
Benutzerbild von d9187
Standard Welche Lambdasonden genau beim 750i FL?
Hallo!
Könnt Ihr mir kurz helfen und mir verraten, welche Lambdas genau ich im FL-Fuffi drin habe? Beim Autohaus Arizona gibts 3 zur Auswahl:
13755
Bosch
Oxygen Sensor; Rear Left/Right; OE Version; Four Wire, Heated; 955mm; 765mm Length
For models with production date from 9/1998. 2 per car. Recommended replacement interval: 100,000 miles.
13559
Bosch
Oxygen Sensor; Front; OE Version; Four Wire; Heated; 370mm
13475
Bosch
Oxygen Sensor; Rear; Left/Right; OE Version; Four Wire; Heated; 580mm
Recommended replacement interval: 100,000 miles. 2 per car.
Laut ETK:
Lambda monitor sensor
L=955MM > 765MM
11 78 1 739 845
Regulating lambda probe
L=320MM
11 78 1 742 050
Die Reglsonde wird ja wohl die "Front"-Sonde sein, passt die?
Bei der Monitorsonde hab ich nun keine Ahnung , von der Kabellänge und Datum her eher die 13755. Sind die deutschen und die US-Versionen überhaupt gleich? Würdet Ihr die Monitorsonden überhaupt tauschen, solange sie keinen Ärger macht?
Danke für die Hilfe!
d9187 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: Welche Änderungen genau am M70 Facelift Motor? Erich BMW 7er, Modell E32 2 03.10.2019 12:19
Motorraum: Lambdasonden Prüfen Beim V8? Stiefelknecht BMW 7er, Modell E32 7 06.10.2007 10:34
Elektrik: Welche Birnen sind genau bei Fernlicht verbaut? Ralph260260 BMW 7er, Modell E38 15 07.01.2006 20:50
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:52 Uhr.
