Alt 26.02.2007, 17:55   #1
Swordy
Individual Azuritschwarz
Benutzerbild von Swordy
Standard Suche Bild vom Seitenrollo hinten!
Servus
wer hat, oder könnte ein Bild von der Türpappe des Seitenrollos machen?? also keine nahaufnahme, am besten die ganze Türpappe von oben! und die Rollos sollten "eingefahren sein" !
das bei einem "normale" länge des 7er!
mal danke im vorraus!
Alt 26.02.2007, 18:01   #2
fischerman79
E38 744i VFL Individual
Benutzerbild von fischerman79
Fahrzeug: 740i E38 / VW Cross Touran 2.0 TDI
ein kumpel ( daniel heisst er :-) *sfg* hat mir geschrieben das er grad welche ersteigert hat..
kannst ja den mal fragen ob er sie schon drin hat ...
llllooooooolllll
fischerman79 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.02.2007, 22:05   #3
SoulOfDarkness
Camaro-Infizierter
Benutzerbild von SoulOfDarkness
Fahrzeug: Chevrolet Camaro 6.2 V8 L99 MY2014
Wenns Dir bis morgen Abend reicht, kann ich mal Fotos schießen.
Das Leben ist ein scheiss Spiel - aber die Grafik ist saugeil!
Aktueller Verbrauch: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
SoulOfDarkness ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.02.2007, 22:08   #4
735dirk
Good Bye BMW
Benutzerbild von 735dirk
Fahrzeug: Renault Scenic II Ph. 2 1.6 16V, Renault Clio III Ph. 2 1.5 dci
Hallo Swordfisher,
vielleicht hilft Dir mein Bild weiter.
Dirk
Dateityp: jpg Tür.JPG (82,1 KB, 156x aufgerufen)
735dirk ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.02.2007, 22:12   #5
Swordy
JO Thxle.....
da komme ich von nicht neue Türpappen aus die normalen zu bearbeiten wäre zu schwer....
achja: die inneleiste der Chromleiste, die schwarze schutzfolie nicht vergessen abzuziehen
Alt 02.06.2008, 17:28   #6
audioconcept
Die verflixte 7
Benutzerbild von audioconcept
Fahrzeug: E38 740i verkauft, jetzt E38 735ia Bj. 04/2000, 987
Hi, kann mir mal jemand ein Bild von den kleinen Seitenrolle hochladen. Bei mir fehlt diese seit dem Kauf. Das gro0e Seitenrolle ist drin aber die kleinen fehlen.
Ist das richtig das für die ´kleinen Rollos kein ausschnitt in der Türverkleidung ist? weiterhin fehlt eine Verkleidung zwischen dem kleinen und großen Fenster, dort ist so eine Art Blech befestigt. IEs sind auch noch verschiedene Clips dort bzw. in der Nähe.
st das normal oder fehlt da eine Verkleidung?
Ein paar Bilder wären Klasse wie es aussehen muss.
Wenn jemand noch zwei hat, hätte auch interesse daran.
Gruß aus Dortmund
Michael
audioconcept ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.06.2008, 15:49   #7
audioconcept
Die verflixte 7
Hi, bei mir sieht es so aus: Muss das so aussehen oder fehlt da eine Leiste?
Brauch jetzt nur noch die beiden kleinen Rollos besorgen?
Dateityp: jpg 07062008138.jpg (113,4 KB, 25x aufgerufen)
Dateityp: jpg 07062008139.jpg (112,4 KB, 13x aufgerufen)
Dateityp: jpg 07062008140.jpg (112,6 KB, 16x aufgerufen)
Dateityp: jpg 07062008141.jpg (112,6 KB, 12x aufgerufen)
Dateityp: jpg 07062008142.jpg (106,7 KB, 22x aufgerufen)
Alt 08.06.2008, 16:02   #8
BMWe38
Benutzerbild von BMWe38
Fahrzeug: E63 645 CI
hallo,
genau da fehlt was.entweder die verkleidung oder das kleine rollo,wie es dasein sollte.das kleine rollo wird unten nur eingehangen und oben in diesen goldenen winkeleingerastet.das war es dann schon.
benny
BMW E38 730iA,Bj 3.95, INDIVIDUAL Nachtblau Met.,Vollleder Montana Sandbeige Bicolor mit Marineblau,elek.Rückbank,Rollos,SA345 Chromline,Navi MK3 16:9,BM24 TMC,Doppelverglasung,Xenon,Hydraulische Heckklappe, Sprachsteuerung,Regensensor,Sternspeiche 95,LCM III und viele Nachrüstungen
BMWe38 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.06.2008, 16:18   #9
audioconcept
Die verflixte 7
Klar das Rollo fehlt, aber deckt es dann diese Bleche ab? Es muss dann so sein? Dann werde ich mich mal auf die Suche machen.
Wer eins hat bitte mir anbieten (also rechts und links)
Alt 08.06.2008, 17:30   #10
Dominik730i
dynamic user No.1
Benutzerbild von Dominik730i
Fahrzeug: Jeep Grand Cherokee SRT
Ich will mal behaupten, wenn du das Rollo einbaust, ist diese Stelle damit abgedeckt.
Rollo für eine Seite ca 75,00 Teuronen beim
Dominik730i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Innenraum: Suche Bild vom Innenleben eines Komfortsitzes! KJ750IL BMW 7er, Modell E38 1 04.11.2006 20:47
Teilenummer und Preis für Türrahmen(Seitenrollo´s)hinten gesucht!!! MADMICHA-735i BMW 7er, Modell E32 1 12.06.2006 19:25
Seitenrollo hinten surfer77 BMW 7er, Modell E38 9 28.04.2006 22:05
Seitenrollo hinten und Dreiecksfenster werty BMW 7er, Modell E38 10 25.01.2006 21:10
Suche Bild vom 7er V12.. Cupra BMW 7er, Modell E65/E66 6 06.12.2003 18:09
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:59 Uhr.
