29.04.2008, 10:58
Wir sind Papst!
Fahrzeug: VW
Pfeif-, Brummton wenn Temperatur über 16 Grad
Lange Zeit dachte ich, dass mein Gebläsemotor defekt ist, da er - unabhängig von der Belüftungsstärke - brummte. Dem scheint aber nicht so zu sein. Wenn ich 16-17 Grad einstelle, ist alles O.K., sobald ich über 17 Grad einstelle, fängt es an zu brummen/ pfeifen.
Sind das eventuell die Heizungsventile, die hinüber sind? Oder was könnte es sein?
MfG
Jo
29.04.2008, 11:26
LLAP
Fahrzeug: BMW F11 und Hyundai I10
Ich hatte mal eine quietsch/ pfeiffton. Bei mir war es wohl ein kleines Lüfterrädchen für den Temperatursensor des Innenraums! Vielleicht kanns ja bei Dir auch daran liegen?
Gruß aus Nordhessen
Karsten
29.04.2008, 11:29
Fahrzeug: E38 750i 3/2001
16°C ist die Schaltschwelle,
unterhalb derer die MAX-taste die Klimaanlage auf volle Kühlleistung (16°C) schaltet,
bzw. der Restwärmeabruf im Stand zugelassen wird.
Vielleicht hängt etwas bei Dir mit dieser Schaltschwelle zusammen ?
29.04.2008, 22:22
Fahrzeug: E38-735i (08.96), Pontiac Firebird 92´, Honda Fireblade
also das kommt mir schon bekannt vor.
Als ich Meinen im Febr. gekauft habe hat mich der (priv.) Verkäufer auf ein Geräusch hingewiesen was genau zu Deiner Beschreibung paßt.
Die Werkstatt die er deswegen aufgesucht hat machte ein Ventil/Pumpe hinterm Motor dafür verantwortlich.. Sollte inkl. Einbau ca. 400 ,- kosten.
Als aufgrund eines def. Kühlmittelausgleichsbehälters dieser gewechselt wurde und Einiges an Wasser nachgefüllt werden mußte war das Geräusch weg u. kam seither nie wieder
Grüße Flo
