Alt 21.02.2008, 20:53   #1
BigBlock427
HD-MJ-563
Benutzerbild von BigBlock427
Fahrzeug: BMW 750i F01 `08 und BMW Z4M `07
Standard 740 geht aus...
Hallo zusammen,
mein 740er geht seit heute wenn ich ihn im halbwarmen Zustand starte, gerne mal spontan wieder aus. Also zünden, läuft ganz kurz und ist dann aus. Wenn ich mit nem bissel gas helfe stabilisiert er sich und läuft vollkommen normal.
Wisst Ihr was das ist?
Gruss Max
BigBlock427 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.02.2008, 20:58   #2
nesi
Benutzerbild von nesi
Ich Tippe auf LMM. Zieh mal Morgens den LMM ab und starte ma damit und schau mal ob er dann auch aus geht.
nesi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.02.2008, 21:06   #3
Bleifuß
älteres Mitglied
Benutzerbild von Bleifuß
Fahrzeug: 740i 2/98
Standard Motor geht aus.
Hatte ich auch im halbwarmen Zustand, kam dann immer häufiger.
Nockenwellensensor wurde ausgetauscht und Leerlaufregler ausgebaut
und eingebaut. Möglicherweise gereinigt und überholt?
Nun läuft er wieder tadelos.
Kostet so etwa 200,- Euro beim Freundlichen.
Servus Bleifuß.
Bleifuß ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.02.2008, 21:09   #4
nesi
Wenn es der Nockenwellensensor ist dieser als Fehler im Fehlerspeicher abegelegt. Das Leerlaufregelventil würde ich erst mal ausbauen und reinigen.
Wenn du es hin und her bewegst musst du ein klicken hören, dann sollte er ok sein.
Alt 21.02.2008, 23:29   #5
edi
Benutzerbild von edi
Fahrzeug: Jeep Grand Cherokee 5,7 HEMI+zwei Smart´s
Gleiches Problem hatte ich vor 4 Wochen, Fehlerspeicher ausgelesen,
Nockenwellensensor ersetzt und 180,00 Euro bezahlt=> alles ok.
edi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.02.2008, 05:53   #6
E.Kähler
Fahrzeug: 740i M62 4,4
Solltest mal die Werkstatt wechseln.
Der Sensor kostet 65 EUR oder so und der Einbau hab bei mir 25 EUR gekostet.
Bei den Symtomen Tippe ich auch auf den Nockenwellensensor.
Hat bei mir langsam angefangen, nur bei warmen Motor, fahr schnell zu Werkstatt, weil irgendwann geht er garnicht mehr an.
Ich Stand dann mal 3/4 Std. und wartete auf das Servicemobil, dann sprang er doch an und ab zur Werkstatt.
Sollte bei 100€ kosten incl. Montage.
Eddy
E.Kähler ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.02.2008, 19:45   #7
BigBlock427
HD-MJ-563
Also Leutz,
ich war heut beim Freundlichen und habe meinen Fehlerspeicher auslesen lassen- Resultat: gar keins- kein Fehler hinterlegt.
Lmm is neu, Lambdasonden ok, Kurbel- und Nockenwellensensoren auch ok- ich glaub ich fahr einfach so weiter, helf dem Dicken beim starten mit nem Tacken Gas und gut ist. Habe sonst echt keine Ahnung mehr- und es kommt ja nur alle 10mal Starten vor.
Gruss Max
Alt 26.02.2008, 19:50   #8
Swordy
Individual Azuritschwarz
Benutzerbild von Swordy
also?
das ist nicht normal? Geht er denn aus, wenn er auf Gasbetrieb UMSCHALTET, oder noch im Benzinmodus???
Alt 26.02.2008, 20:16   #9
BigBlock427
HD-MJ-563
Hi Swordy
sowohl als auch.
Alt 26.02.2008, 20:20   #10
The Stig
Some say...
Benutzerbild von The Stig
Zitat von BigBlock427 Beitrag anzeigen
Also Leutz,
Gruss Max
Ist trotzdem mit ziemlicher Sicherheit der Nockenwellensensor.
Hatte ich beim E38 auch, und da war zuerst auch nix hinterlegt, bis es dann so schlimm wurde, dass der Wagen kaum noch ansprang.
Heizung/Klima: Heizung geht nicht mehr !!! 740 E38 papa BMW 7er, Modell E38 9 01.11.2007 21:00
Motorraum: BMW 740 geht nach Start aus Ronny BMW 7er, Modell E38 13 02.11.2006 18:11
Motorraum: Kühlwasser Fehlt, Heizung geht nicht 740 M62 FRANKFURT BMW 7er, Modell E38 9 22.01.2006 15:27
Elektrik: Standheizung geht an...aus...an...ganz aus acelogge BMW 7er, Modell E38 9 23.11.2005 13:05
Motorraum: Rückwertsgang geht nicht 740 Automatik Kalay740 BMW 7er, Modell E32 3 28.04.2005 08:25
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:30 Uhr.
