20.08.2003, 16:24
Fahrzeug: E38 740i
Zentralverr. Stellmotor defekt, Tür nur mit Gewalt auf?
Hilfe....
Seit einiger Zeit geht die Tür hi.-re. nicht mehr auf wenn die Zentralverriegelung bedient wird. Knopf bleibt unten. Wenn ich von innen den Hebel ziehe, geht der Knopf hoch, aber die Tür bleibt trotzdem zu!!
War bei Karl&Co in WI, wo man mir sagte, dass die Tür nur zu öffnen sei, indem man die Innenverkleidung (bei immer noch geschlossener Tür) abmontiert, diese aber leider dabei zu 99% zu Bruch gehen würde und das wird teuer...
Weiss von Euch jemand Abhilfe, ohne dass ich meine Innenverkleidung opfern muss?
Bin dankbar für jeden Hinweis
20.08.2003, 17:37
inaktiv, keine gültige e-Mail
Fahrzeug: einst 740iA (4.4) e38, jetzt suchend
Einen Ähnlichen Fall hatten wir schonmal hier im Forum, ist schon etwas her. Leider konnte auch damals nur mit Gewalt die Türe geöffnet werden. Soweit ich weiss, war das damals aber die Fahrertür, also noch ein bischen fieser!
Hoffe für Dich das es nicht zu teuer wird, halt uns doch auf dem Laufenden!
dotech
20.08.2003, 17:45
Fahrzeug: E38 740i
Na ja, ich hoffe ja noch, dass es vielleicht doch noch einen anderen Weg gibt, ansonsten werde ich natürlich berichten...
Danke erstmal!!
20.08.2003, 20:49
Fahrzeug: B12 (E38)
böses foul...
Ich habe noch eine Innenverkleidung in beige,
falls es dir hilft.
Daniel
20.08.2003, 21:45
Fahrzeug: E32 730i / 3.5R6
Hallo Olekowski !
Da ist ein Haken aus einer Öse gerutscht.
Wenn Du die Tür nicht unbedingt brauchst, laß sie doch erstmal zu.
Mach an der anderen Tür die Verkleidung ab und schau Dir den Mechanismus an.
Irgendwie sollte man doch mit einem "Spezialwerkzeug" von außen an der
Glasscheibe vorbei die Tür öffnen können.
Oder es reicht vielleicht aus, von innen ein kleines Loch in die Verkleidung zu bohren
um von da aus mit einem Haken zu öffnen.
Gruß Manu
21.08.2003, 00:02
ich war gar nicht weg...
Fahrzeug: E38-735i 09.97
Ich hatte das Problem an der Tür hinten rechts bei meinem letzten 5er.
Ursache war ein "klemmender" Stellmotor.
Um da ran zu kommen muss tatsächlich die Türverkleidung demontiert werden
und das geht bei geschlossener Tür nicht.
Ich habe damals das Problem ignoriert, aber bei jedem Öffnen per ZV darauf geachtet
ob die "Problemtür" vielleicht mit entriegelt wurde.
Nach einigen Wochen war es dann tatsächlich soweit, die ZV hatte auch diese Tür entriegelt.
Ich habe dann die Verkleidung demontiert, den ZV-Motor ausgebaut (ca. 15 min.).
Danach ließ sich die Tür einwandfrei manuell ver- bzw. entriegeln.
Damit hat man Zeit einen ZV Motor zu beschaffen um ihne dann irgendwann einzubauen.
Reparaturversuche (Reinigen, u. Schmieren) an dem "hängenden" Antrieb sind leider fehlgeschlagen.
21.08.2003, 07:45
Fahrzeug: E38 740i
Hey super!
Vielen Dank an Euch alle, hätte nicht gedacht, dass ich so schnell ein paar Hinweise bekommen würde. Ist eon tolles Forum, hätte ich früher schon mal entdecken sollen...
@B12: komme vielleicht drauf zurück, wenns sich nicht vermeiden lässt, danke!
@imanuel, E38V8: danke für Eure Tips, werde mich erstmal dran versuchen
Werde dann mal berichten, wie es ergangen ist...
22.03.2008, 12:16
Fahrzeug: Schubkarre, geschippt
Verriegelung Fahrertür defekt
Grüße,
nach dem Abklemmen der Batterie zum Aufladen und dem anschließenden Wiederanschließen funktioniert der Schließmechanismus der Fahertür nicht mehr, weder per FB, noch direkt am Schloß, noch über den Mittelkonsolenknopf.
Im DIS steht zu dazu folgendes:
"Fehler im System Zentralverriegelung
Dieses Dokument enthält eine Aufstellung aller bekannten Fehler im System Zentralverriegelung und weiterführende Hinweise.
Folgende Fehler sind beschrieben (die angegebenen Nummern entsprechen den Fehlernummern im BMW DIS):
3 Fahrertür wird nicht verriegelt und/oder entriegelt
Die nachfolgend genannten Fehlersymptome können direkt im BMW DIS angewählt werden. Die angegebene Fehlernummer entspricht der Fehlernummer im BMW DIS.
Der Fehlerspeicher des Steuergerätes wird nach der Auswahl eines Fehlersymptoms automatisch ausgewertet und innerhalb der Testmodule berücksichtigt!
4 Beifahrertür wird nicht verriegelt und/oder entriegelt
Folgende Fehlerursachen können vorliegen:
Steckverbindung am ZV-Antrieb nicht richtig aufgesteckt und nicht verrastet.
Leitung vom ZV-Antrieb zum Türmodul fehlerhaft.
Gestänge des Verriegelungsknopfes verbogen oder schwergängig. Schloßmechanik schwergängig.
ZV-Antrieb fehlerhaft.
Ist zusätzlich die Spiegelverstellung an der betreffenden Tür ohne Funktion liegt ein Kurzschluß im Spiegelantrieb oder im ZV-Antrieb vor.
Tritt der Fehler nur dann auf, wenn das Fahrzeug über die Fernbedienung entriegelt wird kann ein Softwarefehler im Türmodul vorliegen. Der Softwarefehler tritt jedoch nur dann auf, wenn:
- kein Sitzmemory verbaut ist
- ein Grundmodul mit Software kleiner 1.2 verbaut ist
- ein Türmodul mit Softwarenummer kleiner 0.5 verbaut ist
Im Fehlerfall ist das Grundmodul zu erneuern. Ein Tausch der Türmodule ist nicht erforderlich"
Der Fehler tritt bei Entriegelung per FB auf, da ich ja immernoch mechanisch durch starkes Nach-Rechts-Drehen direkt am Türschloß die Verriegelung der Fahrertür (später als bei den übrigen Türen) aufheben kann.
Kurzschluß heißt ja wohl, ich muß beide o.g. Antriebe ersetzen
Für Hilfe im Voraus vielen Dank!
HIER gibt es Kleenexboxen für E38
22.03.2008, 13:19
Fehler behoben
Grüße,
nachdem ich jetzt eine neue Batterie (95Ah) gekauft habe, funktioniert wieder alles
