Alt 12.03.2008, 09:27   #1
JensSU
Fahrzeug: BMW 728
Standard Spurstangen beide tauschen?
Hallo zusammen!
Kurze Verständnisfrage:
Bei mir steht ein einseitiger Spurstangenverschleiß zur Reparatur an. Sollte man grundsätzlich immer beide Seiten tauchen oder ist das so lange egal wie die andere Seite noch in Ordnung scheint?
Vielen Dank in die Runde!
Jens
JensSU ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.03.2008, 09:30   #2
dieselspaß
Benutzerbild von dieselspaß
Fahrzeug: 525tds E34 und 730D E38
Zitat von JensSU Beitrag anzeigen
Hallo zusammen!
Jens
wie du schon schreibst: "in Ordnung scheint"
wenn die Eine klappert, ist die Andere nicht weit davon entfernt. Kannst auch darüber nachdenken, das Mittelstück gleich mit zu tauschen. Dann hast du nur einmal das Prozedere mit dem Spureinstellen.
Gruß Reiner
Ich liebe die Momente - vor allem die Drehmomente meines Diesels
dieselspaß ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.03.2008, 14:03   #3
BMWsupporter
Benutzerbild von BMWsupporter
Fahrzeug: 728i BJ.98 / E34 520i touring /e39 528i
Richtig, allein die doppelte Achsvermessung gleicht die Kosten für die zweite Spurstange aus. Als Tip möchte ich noch beifügen, daß die original BMW-Teile wirklich die Besten sind. Hab am Montag bei mir 1Jahr alte Spurstangen rausgeschmissen, weil sich das Gummi der Spurstangenköpfe auf beiden Seiten aufgelöst hat. Soviel zum Thema Zubehörteile!
Wenn du übrigens keine zwei linken Hände hast, ist der Wechsel ein Kinderspiel. Dafür braucht man eigentlich keine Werkstatt aufsuchen. Halt hinterher zu einem Reifenfritzen in deiner Nähe und die Spur wieder einstellen lassen. Das wars eigentlich!
LG Benni
BMWsupporter ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.03.2008, 14:50   #4
MetalOpa
Autofahrer
Benutzerbild von MetalOpa
Fahrzeug: BMW 745(E65)Bj.02/02; EZ 03/03(Prins VSI); BMW Z3 2.8 Bj. 10/98; BMW X3 3.0 Bj. 12/2003(Prins VSI)
Und wenn Dein Wagen ca. 150t km weg hat, und bisher nichts an der Vorderachse gemacht worden ist, empfiehlt sich auch den Rest (Querlenker, Druckstreben,Koppelstangen) gleich mit zu machen.
Dann hast Du es hinter Dir, denn es kommt dann bestimmt bald.
Und es müssen auch nicht unbedingt immer originale Ersatzteile sein, gute Zubehörteile tun es auch.
Gruss Ralf
wer bis zum Hals in der Scheisse steht, sollte den Kopf nicht hängen lassen \m/
Aktueller Durschnittsverbrauch: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
MetalOpa ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Fahrwerk: Querlenker beide tauschen??? mannheimbmw BMW 7er, Modell E32 19 25.08.2007 20:06
Lenkung: spurstangen tomaham BMW 7er, Modell E32 6 12.08.2007 02:24
Spurstangen? Gorgonoid BMW 7er, Modell E32 5 18.09.2006 23:15
Fahrwerk: Spurstangen Cerberus BMW 7er, Modell E32 10 23.06.2006 15:46
Tonnenlager tauschen - beide Seiten? VollNormal BMW 7er, Modell E32 2 06.08.2004 08:55
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:58 Uhr.
