Alt 29.02.2008, 09:38   #1
memyselfundich
Langstrecken Gleiter
Standard Pfeifende Doppelverglasung..
Hallo!
ich habe gestern festgestellt das bei 100-120 ein extrem nerviges Pfeifen von meinem Fahrerfenster kommt. Das hört sich so an als würde der Wind durch das gebälk von einem alten haus ziehen, aber viel höher. Das ist richtig kopfschmerzfördernd. Meine Frage - kann man die Dichtungen irgendwie einstellen, oder enger machen? So wie ich das lokalisieren konnte (ist bei 100 über landstrassen garnicht sooo einfach..) kommt das nicht von oben (wo man einfach etwas filz reinkleben könnte oder so..) sondern von der Seite, quasi in den Führungen vom Fenster... hatte sowas jemand schonmal? Gibts da eine abhilfe?
Vielen Dank für die Infos!
Alt 29.02.2008, 10:20   #2
Da Grunzl
Durchputzer, kg CO²/km
Benutzerbild von Da Grunzl
Hy,schau mal ob die Fensterführungsdichtung irgendwo verzwickt od.beschädigt ist.Die wird gerne mal vom Fenster "reingezogen".
Gruß aus Wien,grunzl
Interner Link) Meine Alben
Besonderer Dank auch an:
BMW-Spezi in WIEN
Fa.KARRER
Oberlaaer Straße 230
1100 WIEN
Tel.:01/606 50 35
Alt 29.02.2008, 11:52   #3
rupper
V8 Fan
Benutzerbild von rupper
Fahrzeug: e38-740i M60 (01.95) Prins VSI, e39-520i M52 (05.00) Touring ICOM
Standard Windgeräusche-
Eventuell ist es die Dichtung zum Außenspiegel hin.
Mike
7'er was sonst ???
rupper ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.02.2008, 12:04   #4
Franz3250
Taxifahrer
Benutzerbild von Franz3250
Fahrzeug: S211
Die obere Scheibendichtung der Frontscheibe wäre auch einen Blick wert. Wenn es da bröselt oder die Dichtung nicht richtig anliegt, kann es auch mächtig pfeifen. Das Geräusch ist ist oft etwas schierig zu lokalisieren.
Franz
(Murphy)
Alt 29.02.2008, 12:13   #5
memyselfundich
hmmm, und reparatur bedeutet ne neue scheibe oder?
Alt 29.02.2008, 12:21   #6
Franz3250
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
Nein. Lt. Aussage meiner Werkstatt ist diese Dichtung nur gesteckt und kann separat gewechselt werden, was ich auch vorhabe, machen zu lassen. Spätestens dann kann ich Dir die Frage aus eigener Erfahrung beantworten.
Franz
Pfeifende Lüftung ab ca. 200 km/h tezlav BMW 7er, Modell E38 6 17.06.2007 08:55
Doppelverglasung benprettig BMW 7er, Modell E65/E66 0 11.03.2007 00:16
Doppelverglasung Skorpo Suche... 1 02.02.2005 23:10
Innenraum: Doppelverglasung 7er-M-74 BMW 7er, Modell E38 5 24.11.2004 12:49
starke, pfeifende Windgeräusche Loti BMW 7er, Modell E38 17 29.11.2003 13:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:04 Uhr.
