Service Intervall-Reset. Es klappt nicht, erhalte andere Meldungen!
Ich habe heute probiert alles zuruckzusetzen aber es klappt nicht. In Forum war diese Anleitung.
In Rot schreibe ich was bei mir im Display kamm.
Uhrensymbol zurückstellen: (740i facelift getestet)
1) Tageskilometerzähler drücken und halten
2) Zündung auf I
3) Tageskilometerzähler noch ca. 5 sec gedrückt halten
4) Es erscheint "Inspektion" und ...SIA...
dies erschien nicht es kamm: "Reset -4791 L"
5) Tageskilometerzähler kurz drücken
es kamm "Reset od"
6) Anzeige wechselt von "Inspektion" auf das Uhrensymbol
kein Wechsel, es kamm "Reset -1331 d"
7) Tageskilometerzähler lang drücken bis Anzeige blinkt
kein blinken
8) Tageskilometerzähler kurz drücken, es erscheint "End SIA...."
Dies erschien tatsachlich aber alles war beim alten
Serviceintervallanzeige zurückstellen: (740i facelift getestet)
1. zündung ausschalten
2. taster des tageskilometerzähler drücken und halten.
3. zündung einschalten auf stellung eins
4. taster noch ca. 5 sek. gedrückt halten bis ölservice bzw inspektion im display erscheint.
taster des tageskilometerzähler erneut ca. 5 sek drücken bis die anzeige im display blinkt. dann den taster des tageskilometerzähler kurz drücken
das serviceintervall ist nun zurückgesetzt. Es erscheint nun eine neue service-intervallanzeige.
Bremsflüssigkeitsintervall in form des uhrensymbols. (740i facelift getestet)
1. taster des tageskilometerzähler erneut ca. 5 sek. drücken, bis die anzeige im display blinkt.
2. taster des tageskilometerzähler erneut kurz drücken.
im display wird kurz end sia angezeigt
das bremsflüssigkeitsintervall ist nun zurückgesetzt !
Dies klappte auch nicht. Was soll hier der Schlusselstand sein.
Entweder hat der 740i eine komplett andere Elektronik dann der 750iL
Wer hat noch ein Tip auf Lager. Was bedeuten die -4791 und -1331.
Im Keller habe ich noch ein Reset-Werzeug von ein E32 dies funktioniert sicher nicht mit den E38? oder?
gruss
Gérard
Geändert von alphornblaeser (19.02.2008 um 22:25 Uhr).
Grund: fehler
