Alt 16.02.2008, 16:49   #1
powermac2004
Bleimennige Fetischist
Benutzerbild von powermac2004
Fahrzeug: BMW Z3 M Roadster
Standard scheinwerferreinigung defekt/lösung
hi
hab heute mal meine defekte schweinwerferreinigung in angriff genommen. habe die pumpe ausgetauscht da diese in ihre bestandteile zerfallen ist. das problem, danach lief zwar die pumpe, aber es kam trotzdem nix. also stoßstange runter und nachgesehen. unter den spritzdüsen sind nochmals ventile verbaut, diese waren hinüber. auf dem bild ist das die nummer 8. dachte das interessiert vielleicht jemanden da das problem anscheinend öfter auftritt.
gruß christian
Dateityp: png 17.png (6,5 KB, 89x aufgerufen)
Es ist nicht einfach mit diesen EU-Verordnungen: ...
... Die werden in Brüssel beschlossen, in Frankreich gelesen, in Italien in den Papierkorb geworfen und in Deutschland befolgt!
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.ping-timeout.de/u_sig/986.jpg
powermac2004 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Scheinwerferreinigung Defekt????? Slevin BMW 7er, Modell E38 6 27.03.2007 22:03
Scheinwerferreinigung leckt flerchen BMW 7er, Modell E32 3 28.10.2005 19:19
Scheinwerferreinigung Skorpo BMW 7er, Modell E38 0 01.06.2005 20:59
Karosserie: Scheinwerferreinigung BMWE38Montana BMW 7er, Modell E38 2 31.12.2004 13:40
Scheinwerferreinigung siebenerfan66 BMW 7er, Modell E32 1 22.04.2004 20:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:31 Uhr.
