Alt 07.02.2008, 18:40   #1
NBA
Benutzerbild von NBA
Fahrzeug: E38/740i Bj.5/98 und E38 740 Bj.10/97
Standard Leider nochmals Heizungsfrage
habe das Problem das Fahrerseitig nur laue Luft kommt,auf der Beifahrerseite
funktionierts einwandfrei,ich denke es sind die Heizventile?
Allerdings habe ich auf der Fahrerseite ein schwächeres Gebläse(Luft);
kann es sein das das mit dem Heizventil zusamenhängt?
Die Filter in der Motorhaube sind gewechselt,sowie die Umluftfilter.
Sicherung Nr.20 hab ich schon kontrolliert und probeweise gewechselt
Oder Vlt. nen Reset machen?
gruß
Tobi
NBA ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.02.2008, 07:30   #2
NBA
Keiner ne Idee dazu
Alt 08.02.2008, 07:52   #3
georg301060
Fahrzeug: 740D F01 12.2010
Vermutlich die Ventile kann aber auch das Bedienteil sein tippe aber mehr auf Ventile.
Habe bei intresse noch ein gebrauchtes Teil
Gruss oder auch nicht
Georg
georg301060 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.02.2008, 07:55   #4
NBA
hast du ein Heizungsventil mit Zusatzpumpe?
Wenn ja bitte Teilenr
gruß
Tobi
Alt 08.02.2008, 07:56   #5
berndbraun
Standard Lüfter
ich tippe auf die Lüftereinheit - bei mir war es auch recht lau das Lüftchen selbst bei höchster Stufe konnte da nicht wirklich genur Luft kommen.
Der Tausch der Lüftereinheit war sehr erfolgreich
Nun ist alles wieder prima
Gruss bernd
Alt 08.02.2008, 08:02   #6
georg301060
Das Teil ist mit Pumpe
Teilenummer 64118374994
Alt 08.02.2008, 08:06   #7
NBA
Hab dir ne U2 geschickt!
Alt 08.02.2008, 08:22   #8
NBA
Also wenn es einwandfrei funktioniert nehm ich es ,
alles weitere per U2U
gruß
Tobi
Alt 08.02.2008, 14:50   #9
Big M
Benutzerbild von Big M
Fahrzeug: G12-750 Li xDrive 11/2015;850i 10/93; E36 328i Cabrio 11/98;X5 4,4 E53 06/2004; K1300R 04/11; VFR 800 01/99
ich denk mal nicht das es an den Ventilen liegt, denn wenn die/das Defekt ist sollte es ganz offen (Ruhestellung) sein. Wenn es lauwarm ist muß sich das Ventil ja bewegen. Kannst du die Heizung bzw. warme Luft ganz abstellen? Wenn ja dann sollte es nicht am Ventil liegen.
Gruß Big M
Big M ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.02.2008, 14:03   #10
NBA
Also wenn ich den Regler in der mittleren Ausströmdüse auf kalt stelle kommt genauso viel Luft wie auf der Beifahrerseite.
Wenn ich zugig Autobahn ca. 30 KM fahre,dann kommts auch fahrerseitig warm
gruß
Tobi
Elektrik: nochmals Navi ... 750gruen BMW 7er, Modell E38 10 19.08.2006 01:12
Nochmals Felge Big 7 BMW 7er, Modell E38 7 25.04.2006 15:56
Nochmals ne Getriebefrage 7er Fan BMW 7er, Modell E38 8 04.05.2004 10:18
Nochmals Klimabedienteil DaMax BMW 7er, Modell E38 11 03.05.2004 09:33
Nochmals Getriebeölwechsel shirkadath BMW 7er, Modell E32 2 08.10.2002 21:37
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:48 Uhr.
